Макро с перевернутым объективом.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Вопрос, когда на объектив сажается другой, перевернутый, фокусировка возможна только движением всей конструкции вперед-взад на салазках?
Re: Макро с перевернутым объективом.
можно и объективами но в ОЧЕНЬ небольших пределах.
точную доводку можно делать даже афтофокусом, если он что-то там ещё разглядит
Re: Re: Макро с перевернутым объективом.
Да нет, ну в данном случае можно и руками колесико повертеть. :) Просто салазок у меня нет и не предвидится, я не настолько увлекаюсь макро. Но валяется гелиос 44 и соответственно мучает выбор - пустить его на монокль или перевернуть и на макро. :)
Re: Re: Re: Re: Макро с перевернутым объективом.
Спасибо за идею. :)
от: Anarchist
3. И-50-2 - на макро.
В качестве насадки в перевернутом виде И-50-2 не подойдет: слишком мал диаметр линз у него, из-за чего - система с такой насадкой будет жутко виньетировать.
Из Гелиоса еще можно сделать замечательную лупу для просмотра негативов/слайдов: И-50-2, приобретенный специально для этих целей, не подошел по причине, приведенной выше: не видно всей площади кадра.
от: bc----
В данном случае грубая фокусировка-всей конструкцией,точная-средствами фокусировки основного объектива,причем,автофокус,возможно будет работать.
от: Alex Trefот:bc----
В данном случае грубая фокусировка-всей конструкцией,точная-средствами фокусировки основного объектива,причем,автофокус,возможно будет работать.Подробнее
Если без салазок, то точно так. Фокусироваться можно и зуммированием, если основной объектив - зум. Удобно, если маленький ход кольца фокусировки (у автофоукусных зумов это часто). Правда увеличение картинки при этом тоже меняется.
при фокусировке объективом тоже от дистанции фокусировки будет меняться масштаб. чем больше дистанция тем больше увеличение обычно.
от: bc----
В принципе тут уже всё правильно сказали, но для полной картины не хватает некоторых данных - камера, основной объектив - от этого многое зависит. Ну и что примерно будет сниматься - если предметка на столе - салазки всегда в помощь, а вот за жуками в поле ползать - от этих салазок только неудобство (у меня до сих пор в шкафу пылятся). В моём случае (10Д+100/2.8 макро+Гелиос-44) автофокус срабатывает, когда он это может, т.е. объект находится в пределах фокусировки, но пользоваться им... увы, только перемещением камеры (и всем, что на ней) относительно объекта (ну у меня в основном букашки). Ещё с Г3 этот метод давал более менее приемлемый результат.
Господа, ну подумайте сами, как можно при перевернутом объективе фокусироваться колечком оного если при его вращении в оправе перемещается весь линзовый блок. При перевернутом объективе вы ОПРАВУ перемещать будете. Это и к Гелиосу и к Индустару относится.
С уважением, Сергей.
от:СергейР
С уважением, Сергей.Подробнее
Уважаемый пан Сергей, так ведь никто, вроде, и не предлагал здесь крутить фокусировку перевернутого объектива.
Предлагали крутить фокусировку основного объектива, к которому этот перевернутый прикручен... Так что - все правильно народ говорит.
Уважаемый Fandango, каюсь. Невнимательно прочитал тему. Просто существует теория, что макро в масштабе большем, чем 1:1 лучше снимать одним ПЕРЕВЕРНУТЫМ объективом. Это более правильно с точки зрения геометрии оптики, ведь при нормальной съемке изображение объекта меньше, чем его реальная величина, а при съемке, скажем 4:1, - наоборот. Так что несимметричный объектив лучше переворачивать.
Ага, совершенно варэныки! :)
У меня дла такого варианта макромех (ПЗФ) есть, и оборачивающее колечко.
