Макро с Nikkor 35-70\2.8D
Если кто пробовал подскажите какие CloseUp линзы использовать с указанным выше обьективом для сьемки в макро?
И вообще стоит ли это делать и на каком фокусном растоянии, по идее на 70?
У него конечно есть свое макро но оно только 1:4 (и только на 35мм)
Re: Макро с Nikkor 35-70\2.8D
[quote:9e52059b03="ALladin"]Если кто пробовал подскажите какие CloseUp линзы использовать с указанным выше обьективом для сьемки в макро?
У него конечно есть свое макро но оно только 1:4 (и только на 35мм)[/quote:9e52059b03]
никон close Up 6Т 1:2,5
от: "Ivan"
А это на каком фокусном растоянии? На 70?
И какое при этом растояние до обьекта?
Просто хочется понять, стоит с этим заморачиватся или нет.
зы: А если эти 6Т использовать в режиме макро на 35мм, то какое будет увеличение и с какой дистанцией до обьекта?
[quote:6e5babf758="ALladin"][quote:6e5babf758="Ivan"]
никон close Up 6Т 1:2,5[/quote:6e5babf758]
зы: А если эти 6Т использовать в режиме макро на 35мм, то какое будет увеличение и с какой дистанцией до обьекта?[/quote:6e5babf758]
Closeup 6T - это ахромат с 3 диоптриями. То есть максимальная дистанция фокусировки с ним 33 см и ближе. Масштаб естественно самый большой на самом большом фокусном.
