МАКРО ОБЪЕКТИВ М42 НА НИКОН
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
имеется объектив волна-9. через переходник встал на никон д90. Работает на расстоянии 3-х метров далее не фокусируется. Все подходит так как использую его для макро. но фокусного 50мм маловато. купил макрокольца м42. Не работают-те фокусируется самое маленькое макрокольцо на расстоянии максимум 20 см. остальные вобще не фокусируются. Поэтому вопрос, подскажите можно ли настроить макрокольца с данным объективом или посоветуйте макрообъектив м42 с фокусным больше 50 мм и по качеству как у волны 9. спасибо.
Re[lex-od]:
На никоне с безлинзовым переходником да ещё и с макрокольцами любой м42 объектив будет макрушником, незнаю будет ли это лучше волны-9 но юпитер-37 135мм можете попробовать, но вообще почему-то так сложилось что длиннофокусники уступают по "звону" резкости (да и по разрешениютоже) полтинникам, я имею ввиду древние стёкла типа той же волны и ю-37, современные то всякие есть...
Re[lex-od]:
У меня индустар 61 мс с кольцами работает хорошо на д50. Разве макрокольца настраиваются.
Re[imm]:
если возможно -выложите пример с индустара 61
Re[BeS]:
только что посмотрел у нас на барахолке есть 2 объектива индустар 61 ЛЗ . Это тоже самое или есть отличия?
Re[lex-od]:
от: lex-od
Отличий нет. Есть еще модель И-61 Л/Д - это для дальномерных камер, у меня на ФЭД-5В такой стоит. А И-61 Л/З - это для зеркалок. Разница в рабочем отрезке и в диаметре резьбы. На Л/Д - М39, а на Л/З - М42.
... кстати, где-то валяется бронзовый переходник М39>М42... Надо бы попробовать к никону Л/Д присобачить.
Re[lex-od]:
А Волна-9 отличный объектив. Даже лучше Индустара-61.
Нашел я переходник на М39, сейчас буду тестировать И-61 Л/Д и Л/З. Если интересуетесь, то выложу результаты сюда.
Re[lex-od]:
20 см это с тонким кольцом. Более широкие кольца фокусироваться будут с еще меньшего расстояния см 5-6.Объектив поставте на бесконечность,так легче будет фокус ловить.
Re[BeS]:
я так понимаю вы используете переходник без линз? тк у меня простой переходник с линзой искать долго будет-уж легче купить индустар он 150 гр. стоит. А волна хороший объективчик я его когдато на зените использовал. в детстве)
Re[lex-od]:
от:lex-od
я так понимаю вы используете переходник без линз? тк у меня простой переходник с линзой искать долго будет-уж легче купить индустар он 150 гр. стоит. А волна хороший объективчик я его когдато на зените использовал. в детстве)Подробнее
Да, у меня переходник без линзы. А линза и не нужна. Объективы М42 на никон можно переделать и они будут фокусироваться на бесконечность. Но, у меня такой потребности как-то нет.
