Макро-кольца самому.
Можно ли заказать токарю удлинительные кольца для макро съемки на Зенит-ЕТ. Какая там резьба? Какой длинны их делать.
Re: Макро-кольца самому.
Резьба там М42х1, длинна 6, 12, 28мм (длинна по памяти +-)
Думаю готовые купить проще будет, т.к. готовые бывают с толкателем, а это важно для объективов с прыгающей диафрагмой.
Re: Re: Макро-кольца самому.
Простые кольца стоят от 50 до 100 руб.
Кольца с толкателем стоят от 100 до 200 руб.
А сколько Вы токарю хотите заплатить? Неужто он Вам дешевле сделает?
Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
да еще и чернить надо
Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
чернение - не проблема...
можно оклеить изнутри плотной чёрной тканью - более чем хорошее чернение...
Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
опять же
не проще все-таки купить ? ;)
Опять же, не прще все-таки купить ? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
Не проще. Искать долго. А токарь бесплатно сделает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
Можно найти убитый телеконвертер и вынуть из него оптический блок. Обойдется рублей в 20 + один удар молотка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
от: Jester
Ага. Вот как тут, да? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
А что такое телеконвертер и где его взять убитый, извините за глупый вопрос.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макро-кольца самому.
от: Darken
1. Купить. Любой. Под ваш диаметр (логично, не правда ли?)
2. Убить самому.
Нет?
от: Darken
http://www.ac-foto.com/ger/info/preislisten.php?hersteller=Sigma&kategorie1=AF%20Konverter&child_div=8
Покупать надо минимум 2 конвертера. Комбинируя их (без внутренностей) можно добиться различной дистанции. Только кольца дешевле обойдутся :)
Если кольцо сделать на 70-80мм, не много ли будет?
А потом купить стандартные 3 кольца. Муравья хочу снять или что-то похожее.
от: Darken
Если у вас стандартный зенитовский объектив 58мм, то кольцо длинне 50 мм делать не стоит.
от: Darken
7-8см?? Да это же дофига! Вы не сможете сфокусироваться, т.к. скаорее всего точка фокусировки будет ввнутри объектива!! Либо брать какой-нить объектив с фокусным растоянием не меньше 300мм..
Полезно почитать:
http://www.fujiplaneta.ru/macro.htm
от: Villain
от:Darken
У меня кольца Kenko - в сумме около 70 мм. Когда ставлю на них Сигму 70-300, то вместо масштаба 1:2 на длинном кольце получается примерно 1:1.2. А если ставить Pentax M50/1.4, то точка фокусировки находится вполне снаружи, а вовсе не внутри объектива.
