Макро Кольца
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Макро Кольца
Не могу потратить денег на обектив макрушник!А хотельсь бы попробывать фотографировать маленький мир!Много читал и не уверен подойдут ли кольца!Не могли-бы помоч с вопросом!!!! На каких растояниях можно будет фокусироваться если накрутить все три кольца на стандартный обектив Kit 18-70 Nikkor????? Зарание спасибо!!!!
Re[ДИИ]:
от:ДИИ
Не могу потратить денег на обектив макрушник!А хотельсь бы попробывать фотографировать маленький мир!Много читал и не уверен подойдут ли кольца!Не могли-бы помоч с вопросом!!!! На каких растояниях можно будет фокусироваться если накрутить все три кольца на стандартный обектив Kit 18-70 Nikkor????? Зарание спасибо!!!!Подробнее
Дело не в том, как близко можно будет фокусироваться, главная проблема - качество. Кит не рассчитан на такие увеличения.ю как 1:1 например, и качество будет очень сильно хуже, чем у любого макрика, пускай даже сигмовского, не говоря уже о тамроне 90=))
Re[ДИИ]:
Я юзаю их.. Не любитель макро, сравнивать не с чем, но результат вполне устраивает.
Re[KotGav]:
А если на 50/1.8 ?
Re[ДИИ]:
никон 50мм 1.8 + 3 макрокольца kenko.
Кадры разные. На крупном без макро колец. Диаметр ромашки примерно 1.5 сантиметра
Re[ДИИ]:
от:ДИИ
Если Вы имеете в виду макрокольца Кенко (набор 12+20+36), то Ваш объектив, наведенный на бесконечность, даст масштаб около 1. Расстояние от объекта до матрицы будет примерно 28 см.
Re[ДИИ]:
Спасибо за ответ!О вот по поводу светосилы 3,5 нормально будет? Не очень тёмной будет фото!
Re[ДИИ]:
от: ДИИ
какое 3,5 там ГРИП будет с гулькин нос, да и разрешение объектива никакое.
дырку до 1/8-1/11 закрывать надо
да и кит для макро совершенно не годится.
в вашем случае, раз уж никон, для хорошего макро, подойдет как бюджетный вариант
переходник (безлинзовый) М42 -Н
Волна 9 (или индустар 61) + макрокольца на М42
и будет полноценное макро, всего за 50баксов
или искать мануальный макро-никкор
Re[ДИИ]:
Только час назад купил на Соньку кольца ProOPTIC
12mm+13mm+31mm Работают все опции кроме Автофокуса
но он ине нужен В выходные попробую
85$ сделано с виду очень качественно
Re[ДИИ]:
от: ДИИ
=))) Вы плохо представляете что такое макро=)
В 99%случаев диафрагма 10-11, смотря какая лучшая.
В 60%без штатива невозможно
30% без внешнего качественного искуственного света очень плохо.
Процентов 20 можно снять в отличную солнечную погоду без штатива и света, но это при определённом опыте...
А то и меньше=)
Короч макро, именно макро, а не клоус-ап, это студийная съёмка на выезде. Единственное что позволяет снимать довольно оперативно, без штатива, это вспышка макро или внешняя, на отражение, например...
Может я что-то утрирую, но в целом... Про дырку 3.5 можно смело забыть=)))
Re[ДИИ]:
от: ДИИ
автор для макро параметр расстояния фокусировки - не является главным.
МДФ - это пошло от любителей ЦМ
для макро параметр в первую очередь
- это масштаб сьемки
так в случае теле макрообъективов МДФ может быть больше метра, а масштаб будет 1:1
Re[ДИИ]:
Телемакро у меня есть Tamron 70-300 плюс макро 1/2 я подумовал что бы и с ним в связке можно было ещё!Или это вообще бред и глупая затея!?
Re[ДИИ]:
от: ДИИ
это не совсем макро объектив,
хотя попробовать всегда можно
1:2 это уже почти макромасштаб, но все равно приставка макро у таких объективов все равно не означает, что они хорошо работают с кольцами
т.е результат будет неплохой относительно киты или там всяких насадок, но хуже, чем у полноценных макрообъективов
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Интересно, какое должно быть фокусное расстояние, чтобы получить масштаб 1:1 с более метра, когда моя Сигма 150мм/2,8 достигает 1:1 при 38см?
Re[Penachet]:
от: Penachet
вы правы насчет МДФ 1метр и масштаба 1:1 я конечно переборщил,
где-то в районе 50см если 200мм макрообъектив
Re[Madarashi]:
Дык на него и снимаю.
Что касается рассуждений объектив или кольца, безусловно объектив лучше, но только в том случае, если вы фанат макро.
Я снимаю редко макро (повторю кольцами Кенко+50\1,8 )Меня совершенно не напрягает зажать диафрагму до 8-11, поставить штатив. Результат вполне меня устраивает, я б даже сказала полностью устраивает.
Незнаю, когда-то тоже была в раздумьях кольца или объектив. Поснимала кольцами, поняла, что макро мне вообще не нра. Ничуть не жалею, что не взяла объектив.
