Макро для микры
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Макро для микры
Доброго дня!
Хочу попробовать новую для себя тему макрофотографии.
Посоветуйте на каком бы из недорогих объективов остановиться, этак до 20-25 тысяч рублей.
Использовать объектив предполагается в связке с камерами micro 4/3.
Рассматриваю варианты от родных mft объективов, до мануальных через переходники.
Наверняка нужно добавить что-то уточняющее, но в голову ничего не приходит, разве что скорее всего гоняться за клопами и прыгать за кузнечиками я пока не планирую, предполагается сьемка более неподвижных объектов.
Что скажете?
Re[UraniumLollipop]:
Olympus 30/3.5 Macro для mft самый дешевый, часто на него идут скидки или он идёт в подарок с дорогой покупкой. Масштаб до 1,25:1.
Re[Mike_P]:
Да, видел его, но он лишь 30мм и для максимальных увеличений им придется практически упираться в объект съемки, что может помешать освещению.
Хотелось бы чего-нибудь более длиннофокусного.
Хм, можно подумать, что есть варианты. 60 мм Олимпус макро и всё. Pana Leica 45/2.8 у меня была, но не показалась чем-то выдающимся по резкости, сменял ее на 100-300. Хвалят FT-шный 50/2 Макро, но он через переходник шустро работает только на старших тушках.
Re[Mike_P]:
Ну, среди родной оптики, вариантов не много, из поинтереснее Olympus 60/2.8 и Panasonic 30/2.8. Вот я и спрашиваю, может что еще есть интересное, мануальное в том числе, и может даже через адаптер.
Был бы бюджет побольше - попробовал бы Laowa 50мм, но увы сейчас не потяну.
от: UraniumLollipop
Да это так.
Поэтому на кроп 1.6 - менее 100мм не рассматривал.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Да это так.
Мерси!
Видимо для микры 50-100мм фокусного будет тем, что нужно.
Но это я так, теоретизирую.
от:UraniumLollipop
Чем 30/2,8 интереснее, чем Олимпус 30/3,5? Были оба, по фото разницы не видно, Олтипус позволяет снять немного крупнее. Имеет смысл брать более дорогой панасоник из-за стабилизатора.
от: UraniumLollipop
Мерси!
30мм это на Микро 60мм, если хотите теле-макро и недорого - тогда берите 7Artisans 60mm f/2,8 Macro или Olympus Zuiko Digital 50mm f/2,0 + адаптор.
от:UraniumLollipop
Доброго дня!
Посмотрите вот эту тему по выбору макро-объектива, специально для таких вопросов её сделал. Там и сводные таблички с объективами есть... Только одного объектива мало будет, поверьте... ;)
от:UraniumLollipop
Что скажете?
А и напрасно... Клопы с кузнечиками бывают очень даже красивые:
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я во многом ориентировался на это видео: https://youtu.be/LSb9oSeEGII
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
Классные у вас кузнечики))
Мне бы со всяких цветуёчков начать, о всякой шустрой живности буду потом думать))
от: UraniumLollipop
Для цветочков макро-объектив и вовсе не нужен. Сойдёт любой теле-зум... Вот, к примеру, на Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR AF-P DX на длинном конце снято:
А вот на старый мануальный Никкор 135mm - на 2.8 очень мягкая картинка:
А что скажете о Tokina AT-X 100/2.8 под Nikon?
от: UraniumLollipop
Вам же, вроде, для MFT надо?
Объектив хороший, по картинке сложно будет отличить от остальных макро-соток. Лично у меня претензий к нему 2: отсутствие внутреннеё быстрой фокусировки и, как следствие, выезжающий хобот. Не критично, особенно при съёмке цветочков, но вот при макро-охоте может иногда помешать...
Re[alexpine69]:
Да, для MFT, он ведь будет нормально работать как обычный мануал?
Тут не подскажу, этими камерами не пользовался. Знаю, что есть соответствующие переходники, но сам не пробовал...
Здесь есть подводный камень: на двукропе у этого объектива ЭФР будет равно 200mm - для макро это увеличение микросмазов при съёмке с рук. Причём, чем больше МП на матрице, тем сильнее смазы...
Re[alexpine69]:
Ясно, буду думать дальше.
от: UraniumLollipop
Языком не владею, но и там 30/3,5 выше оценку получил. 45/2,8 и 60/2,8 не в бюджете, или они у вас дёшевы?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Там выдавались не "места" с 1-го по 4-е, а количество баллов..
Так что все немного наоборот.
