[quote:2d78f00969="Mike_P"][quote:2d78f00969="mehanik"]Прошу подсказать или дать ссылку по вопросу:
Какой масштаб и мин. дистанция фокусировки будет при применении удлинительного кольца 36 мм с объективом Nikkor 60\2.8???[/quote:2d78f00969]
Масштаб примерно L/F=36/60=1:1.7 если об-в сфокусирован на бесконечность. А ежели он при фокусировке выдвигается на delta, тогда в предыдущей формуле L-->L+delta.
Вот только, боюсь, эту дельту линейкой не померять и надо считать по минимальной дистанции фокусировки об-ва Smin:
1/F=1/Smin+1/b. delta=b-F[/quote:2d78f00969]
Так считать не получится. В макрообъективах обычно при фокусировке они не просто выдвигаются, а еще и меняют всякие внутренние расстояния м.у. линзами. проще предположить, что масштаб 1:1 у МикроНиккора соответствует его выдвижению на 60 мм. тогда с кольцами масштаб будет 36+60/60=1.6:1
