Магнитный фотоальбом
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Обьясните пож. что это такое, как крепятся фото. Интересует устройство альбома или способ безопасного "приклеивания" фоток без прозрачной защитной пленки. Можно ссылки в нете.
Re: Магнитный фотоальбом
там клей. типа как на конвертах в которых выдают фотки.
ацтой.
ацтой.
Ерунда!
Если нужно что-то солидное и красивое, то возьмите альбом с картонными страницами, переложенными калькой. Фото клеятся на специальный двусторонний скотч (Henzo например).
Re: Re: Магнитный фотоальбом
от: Виталий Сабуров
Вот, я примерно так и предполагал. Но двухсторонний скотч должен быть (для этой цели предназначенный) тонкий и наверно с возможностью безболезненно, при необходимости демонтировать фото. Есть ли конкретый тип?
Re: Re: Re: Магнитный фотоальбом
Кроме скотча можно использовать клей. мне этот способ понравился больше, т.к. в отличие от скотча позволяет скорректировать положение фотографии, если сразу не далось ее прилепить достаточно ровно. Можно взять специальный, например, от Henzo, можно взять обычный резиновый клей. Лепить, разумеется, не всей поверхностью, а точками по углам и в центре. Можно еще по точке посередине длинных сторон. При нужде фотографии можно отлепить, не повреждая.
Re: Re: Re: Re: Магнитный фотоальбом
Действительно, "магнитный" альбом - это компромис между свободным расположением фотографий на листе и их произвольными габаритами и временем, потраченным на их размещение в альбоме. Хотя они и различаются толщиной прижимающей пленки и рецептурой клея на страницах (клей нанесен в виде параллельных тонких полос по диагонали листа), тем не менее такой альбом вряд ли можно посоветовать. Теоретически отличные магнитные альбомы производят японцы, но они в страну не поставляются и поставлятся я думаю не будут т.к. цены просто заоблочные.
Что же касается пергаминовых (или классических) альбомов. Это замечательная вещь (в западной Европе им принадлежит около 70% рынка в северной около 90%). Страницы бывают белые и черные (черные значительно дороже). Для крепления фотографий на страницу используются обычно : отрезки специального двухстороннего скотча - фотоклейки (photo mounts) или прозрачные самоклеющиеся уголки (photo corners). Соответственно из уголков фотографию можно в любой момент вынуть и заменить на другую такого же размера. Но и держится она послабее (при резком закрытии альбома может вылететь). Фотоклейки бывают с постоянным или съемным клеем (permanent adhesive or removable adhesive). Ha пачке это обычно написано (если не написано - постоянный). В пачке обычно 250, 500 или 1000 наклеек или уголков. В Росси можно купить фирм : Henzo, Hoffman, Hama, MPA. Ну и наконец Вы можете использовать специальный клей 3М Photo Mount в балончике. Состав клей в действительности важен (pH и отсутствие активных химических компонентов). Боритесь за эстетику - удовольствие от просмотра альбома прямо корррелируется с потраченным на его создание временем.
Резиновый клей - рулит! Даже самый обычный, например - "Лодка" или "Латка", для автошин, уж не говоря о специальном, для бумаг, абсолютно прозрачном.
Излишки, или, например, если отлепили фото - убираются, просто скатывая их пальцем! Даже если клей попал на лицевую сторону фото (крайне нежелательно, конечно) - тоже легко убирается канцелярским ластиком, например, если пальцем катать влом. Только нужно подождать, пока полностью высохнет.
Re: Re: Re: Re: Re: Магнитный фотоальбом
от: Lab
на чем только люди деньги не делают :-)
как тут уже многократно было сказано - обычный резиновый клей.
"марки А" или "марки Б" - без разницы.
"Моментом", "Ураном" и прочей химией - не заменять..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Магнитный фотоальбом
ПВА Rulez! а лепить можно и настену. нафик аьлбомы
