Бул тут в воскресение в фирменном магазине в Красногорске и видел отечественные объективы: соотношение цена/фок.расстояние очень порадовало (конечно не в фокусном расстоянии все дело, просто это соотношение больше всего поразило):
Например, 1000/10 стоит около 7 тыс. руб., 500/ (?) - ок. 4000.
Ну это так, к слову. А вопрос такой: правильно-ли я понял, что если название объектива не имеет сиффикса (Например: Рубинар ХХХ/ХХ) - то это на резьбу 42, если присутствует суффикс К (Рубинар-К ХХХ/ХХ) - то байонет К - Пентакс и если суффикс Н (Рубинар-Н ХХХ/ХХ) - то байонет для Никона? Если это так, то с какими "глюками" можно столкнуться при установке "Н-ых" объективов на Nikon-F55 ?
Магазин в Красногорске: отечественные объективы
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
от:Алексей Стрекалов
Ну это так, к слову. А вопрос такой: правильно-ли я понял, что если название объектива не имеет сиффикса (Например: Рубинар ХХХ/ХХ) - то это на резьбу 42, если присутствует суффикс К (Рубинар-К ХХХ/ХХ) - то байонет К - Пентакс и если суффикс Н (Рубинар-Н ХХХ/ХХ) - то байонет для Никона? Если это так, то с какими "глюками" можно столкнуться при установке "Н-ых" объективов на Nikon-F55 ?Подробнее
Вы совершенно верно поняли Литеры. Устанавливать зеркально-линзовые объективы через переходники можно на всякую камеру, но, вот, замер может в камере не работать.
Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
Спасибо.
Самое обидное, что и в этом случе объективы "Н" дороже "обычных" в 1.5-2 раза:
"обычный"(на 42 резьбу и на байонет К) - около 3300, а абсолютно такой-же, но "Н" - 5500 :-(
(правда, импортный при таких-же параметрах будет стоить еще дороже)
Какой в них смысл, если б/у стоят дешево? Например, тот же МТО-1000.
Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
Спасибо.
(правда, импортный при таких-же параметрах будет стоить еще дороже)Подробнее
Алексей. Вы купите резьбовой. И переходное колечко на Никон. Там же диафрагма фиксированная. Какая разница?
Re: Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
от:Омельченко Юрийот:Алексей Стрекалов
Спасибо.
Алексей. Вы купите резьбовой. И переходное колечко на Никон. Там же диафрагма фиксированная. Какая разница?Подробнее
Это если конструктивного выбега за бесконечность, свойственного некоторым зеркально-линзовым хватит, чтобы скомпенсировать разницу в рабочем отрезке. Другое дело - переходник с линзой, но его недостатки известны...
Спасибо.
разница кардинальная
с "переходным колечком на Никон" из-за разницы рабочих отрезков - пропадет фокусировка на бесконечости.
Конечно у этих МТО и Рубинаров - бесконечность очень далеко, но...
И в любом случае установка этого хозяйства, что с "Н", что с колечком - отключит в F55 замер. Совсем. А внешний экпонометр на таких фокусных - не есть удобно (ибо угол его зрения сильно больше, чем объектива). Ну а тот экспонометр, который даст адекватный угол зрения - стоит не меньше, чем неавтофокусная никоновская тушка, на которую можно прицепить тот МТО с байонет Н без потери замера.
Re: Re: Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
Вопрос был "ради интереса" так как тушка ЗЕНИТА и два РУБИНАРА есть, осталось только выбраться на природу (или не на природу) с ними для их проверки. А по поводу экспонометра - достаточно "испортить" 3-4 пленки, и роль экспонометра начинает выполнять глаз (правда мой глаз настроился только но ISO100 - на СМЕНЕ-8М при использовании ISO100 - все ОК, а при попытке использовать 400 - все передержано - особенности моего глаза :-) )......
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
от: Алексей Стрекалов
это работает при "среднестатистически освещенном" сюжете. и на достаточно широком угле.
даже стоя на свету, а снимая объект в тени (или наоборот) - очень легко промахнуться так, что даже фотоширота негатива не спасет.
а в случае такого телевика, тем более такого длинного,когда снимаем ма-а-а-аленький кусочек из окружающего пространства, освещенность которого может весьма отличаться от "средней по пейзажу перед глазами" - лучше все-таки с замером...
Иначе брака (чисто технического по ошибкам экпозиции) - очень много.
Я "на глаз" очень долго снимал - и ФЭДом-3 и Сменой-8, и Зенитом-Е со сдохлым экспонометром. Ни фига оно не однозначно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
Когда печатаешь сам (я имею ввиду ч\б процесс) большинство брака исправляется при печати. К сожалению, на текущем моем развитии как фотолюбителя, самостоятельная печать недостижима как локоть для укуса :-)
А при печати в фотолабе - брак уже ничем не вывести....По крайне мере в тех лабах где я печатаюсь...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Магазин в Красногорске: отечественные объективы
ну это тоже миф :-)
кое-что конечно вытянуть можно, но...
лучше сразу снимать с правильно йэкспозицией - вытянуть можно сразу гораздо больше :-)
просто я когда-то (лет так... 15-20 назад :-) через все это проходил. И через съемку "на глазок" и через "а, при печати вытяну!"...
ЛУчше все-таки все сразу делать хорошо :-)
а "при печати в фотолабе" - варианта вытягивания два:
1. найти ту лабу, где можно сесть рядом с печатником и говорить ему, что и как вытягивать. Обычно +100% к цене отпечатка, и так в таких лабах недешевого.
2. отсканировать, "вытянуть" что получится н аэтапе сканирования и помо в фотошопе, отнести в лабу файл...
но лучше опять же снимать сразу правильно.
тогда если что - действительно можно что-то сложное вытянуть из кадра.
