M42 и бесконечность
M42 и бесконечность
Не секрет, что длина рабочего отрезка должна соблюдаться с высокой точностью.
Получается, что в резьбовых объективах она зависит от степени прикрученности объектива, если его достаточно не притянул, то она нарушится?
Я понимаю, что это важно только при съёмке на открытой дыре на бесконечности, но всё же.
Re[Доктор Борменталь]:
от:Доктор Борменталь
Т.е. нарушение рабочего отрезка при затяжке. Так вот, затяжка занимает 10-20 градусов. При шаге резьбы в 1 мм ход, очевидно, будет в худшем случае:
1мм * 20/360 = 0.05 мм,
что пренебрежимо мало. Надо, чтобы было хотя бы 0.1, а тут пополам. Так что, не заморачивайтесь... :)
Re[zzy]:
Уух! Действительно! :)
(Не могли же быть разработчики идиотами.)
от: Доктор Борменталь
Та как сказать... Сейчас в цифромыльницах такие алгоритмы, что вопрос о врожденном идиотизме разработчиков поневоле всплывает.
А по Вашей теме: чтобы было всем понятно, изобрели байонетые крепления, где крепежный ход меньше градуса. :D
