Вопрос который меня мучает уже не первый день - резьба 39мм.
Чтобы более ясно было в чем вся загвоздка, то давайте за основу возьмем тушку BESSA L,T да хоть R(как более новую) и старые ФЭД (как эконом - допустим ФЭД-2). Вопросы возникли в поисках более дешевого ширика так как Heliar с образом жизни - не по карману. Тема дальномера - не волнует. В планах использовать дополнительный видоискатель и наводка на глаз. Помогите разобраться в пару вопросов:
1. Переходники.
Хотите использовать имеющийся объектив на тушку с другим байонетом - используйте переходник. Сколько не читал, нигде нет информации - существует ли переходник других байонетов на М39? Другими словами - К примеру я хочу использовать ширик с резьбой М42 на М39 - это возможно?
2. Объективы с каким байонетом подходят на М39? В некоторых местах пишут про совместимость с объективами PENTAX L 43mm - но там байонет К. Так же всплывает про объективы Канон - но какие типы подходят? Я не могу уловить связь между ними, чтобы соответственно знать что искать/
3. Назову этот вопрос Оффтоп-ом. Имею ширик с Sony Nex-5 ... его реально посадить на тушку с М39?
Попрошу отнестись к моим вопросам серьезно и отвечать по делу без флуда.
Заранее благодарю Всех единомышленников которые откликнуться на эту тему и помогут разобраться в данных вопросах.
М39 ввела меня в тупик. Помогите разобраться.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[sheitanzine]:
от: sheitanzineТ.е. вы хотите посадить полукадровый объектив с РО 18мм на полнокадровую камеру с РО 28,8мм? Это невозможно технически и лишено всякого смысла.
На L39 можно ставить стёкла с большим РО, т.е. зеркалочные, переходники у китайцев, скорее всего, имеются, а если нет, то можно выточить на станке или напечатать на принтере, + варианты из подручных материалов :) .
Re[Alexander46]:
Ну 3-ий вопрос это больше как формальность поэтому и оффтопом его назвал ... ответ ДА или НЕТ вполне устраивает . Спасибо за объяснение по поводу РО ... а что по поводу 1-го и 2-го вопроса? Они меня очень интересуют ! использовать советские линзы - нет желания и ищу другие варианты.
Re[sheitanzine]:
от: sheitanzineТак я и написал, теоретически, поставить можно любой зеркалочный объектив, благо, разница между РО в 17 (примерно) миллиметров позволяет это сделать. Здесь лишь вопрос переходника и управления диафрагмой, т.к. кольцо есть далеко не у каждого современного объектива.
Переходники ищите на еВау по запросу "L39 - нужный байонет", их там море всяких разных.
Re[sheitanzine]:
1) Существуют, но все что я встречал, а встречал, я только М42/LSM39, были самопально выточенными. Совершенно очевидно, что механическую передачу фокусировки в дальномер такие переходники не способны поддерживать в принципе.
2)Родные объективы со стандартом резьбы М39х1 и РО 28,8мм. Вы можете присобачить к аппарату любой объектив с бОльшим РО(>=28,8mm), но если он электрический, на нем не будет работать управление диафрагмой и никогда и ни при каких условиях(даже если он механический) не будет работать дальномер(разве что вы создадите новую оправу для изъятого из старой оправы линзоблока). Механические объективы можно поставить путем изготовления тубуса с одной стороны резьба М39х1(винт,папа) с другой стороны байонетное присоединение приспосабливаемого объектива. Расстояние между опорными поверхностями тубуса адаптера = РО(присп. объектива) - 28,8мм.
3)Во первых РО SonyЕ 18мм это значит, что бы совместить РО сони с LSM39 надо будет утопить объектив в тушке на 10,8мм. Во вторых мало того что вы не сможете управлять диафрагмой, но на объективах SonyЕ принципиально отсутствует шкала расстояний и кольцо фокусировки в ручном режиме крутится до бесконечности, те фокусироваться вы тоже не сможете(разве что у вас сторонний мех. объектив. Ну и пленочный кадр цифровые кроп объективы не кроют.
Re[sheitanzine]:
На Bessa L и Т Лейка байонет, есть переходники с этого байонета на резьбу М39, даже с сопряжением Дальномера, что актуально для Т.
R с М39, но с советской оптикой надо настраивать дальномер. С импортной оптикой, скорее всего будет работать без проблем.
И зря вы косо смотрите на наши Ю-12 или Ю-8, очень приличные стекла.
Re[sheitanzine]:
На какую тушку будете примерять обьектив.?
Re[AP]:
+1
Re[sheitanzine]:
Konica AR -> M39
Canon FD ->M39 ( 202048052995 ebay)
Nikon F ->M39
Все без сопряжения с дальномером.
Nikon F ->M39
Re[AP]:
Благодарю за подробное объяснение !
Re[Макар]:
Я не смотрю косо на светские объективы ... меня просто интересуют ширики и не 37 или 35мм , а 28мм-24мм вплоть до 15мм. У советских выбор не велик - остаеться Спутник-4 который не найти и Орион где к сожалению f=6. Лично считаю что лучше тогда доплатить и взять какой нибудь Voigtlander к примеру.
Re[алексаша 123]:
BESSA L , но эти вопросы возникали еще давно когда фотографировал на ФЭД и хотелось взять другое стекло.
Re[Oknee Laske]:
+1
Re[sheitanzine]:
Боюсь ,что Вам тока родные стёкла подойдут.У других либо рабочий отрезок другой,либо будут блокировать сенсор замера экспозиции.
Re[sheitanzine]:
Если совсем не смотреть в строну советских объективов, зачем вам тогда вообще переходник на М39? У фохтлендера есть объективы под лейкрвский байонет и ни каких танцев с бубном. Если не торопиться, то вполне можно выловить ширик 28 по приемлемой цене.
