м39 объектив двоит?
м39 объектив двоит?
вопрос - иногда получаются хорошие снимки, иногда толи расфокусированные, толи смазанные, похоже на двоение..
- это разъюстировка? .. или у О-15 разные настройки дальномера со штатным Ю8?..
подозрение, что проявляется при фокусировке на ближнюю дистанцию...
я про ОРИОН-15.. вторую пленку отщелкал - тоже самое..
Может камера дергается? ( у меня Ленинград с "пружинным протягом")
мысли есть?
если нужно - постараюсь выложить сканы...
Re: м39 объектив двоит?
А на каких выдержках смаз ? Если 1/50 и длиннее - шевеленка. А то что при фокусировке на короткую дистанцию - естественно. Смаз на крупных планах, особенно при наличии в кадре резких границ, заметнее.
Re: Re: м39 объектив двоит?
- неужели дальномерка двоит уже на 1/50?
почему-же тогда на Ю8 не двоит... вроде до 1/25 все ОК было на полтиннике.. хотя.. это надо проверить..
все таки пружинный протяг, но мне казалось, что он протягивает на следующий кадр уже после закрытия кадрового окна.. не должно бы так...
Создайте идеальные условия - хороший штатив, тросик и попробуйте сделать тестовые кадры.
от:SS-18
мысли есть?
Юстирвать надо!! Камеру! С каждым объективом!! То есть дальномерку с двумя-тремя объективами - их все вместе с камерой нести мастеру для юстировки всего комплекта.
Юрий...хмм... дело в том, что я хорошо отъюстировал ее под Ю8.... и расстояние наводки дальномера камеры теперь совпадает с рисками дальности на М39 объективах.. в т.ч. и ОРИОНЕ... т.е. я знаю, что я навожу на дистануцию к примеру 4 метра, дальномер совместил изображения.. смотрю на шкалу дальности объектива - там - 4 метра....
если бы у меня была не отъюстирована камера было бы не так, верно? ... я боюсь, что возможно разъюстирован ОРИОН?....
Камера не часто юстировки требует. Разве что разбирали ее до винтика, или роняли сильно...
А объектив может быть, но очень смущает Ваше выражение "двоит". Я воспринимаю это не как нерезкость, а как двойной контур, наверное...
Re: Re: Re: м39 объектив двоит?
от:SS-18
Тогда можно предположить, что Орион ковыряли и плохо собрали...
Юрий, вы все-таки похоже были правы.. сейчас специально проверил - именно от 4 м. и дальше - все ОК .. ну плюс -минус.. а на коротких дистанциях - наводка дает полную чушь...
пока ковырялся - сбил даже то что раньше отладил....:)
теперь мне есть чем заняться.. надолго...
от:SS-18
Вся суть-то в том, что юстируется сразу весь комплект... где-то подкладываются прокладки, где-то что-то сдвигается и в результате получается камера нормально работающая со всеми объективами...
я все-таки в сомнениях....
- при неправильной наводке на резкость на ближней дистанции... эта резкость должна просто оказаться на другой дистанции.
но характер нерезкости не характерен - похоже на двоение или смаз.. попробую закачать сканы.
Орион симметичен - потому при расфокусировке двоит как Гелиос
2 Вася Батарейкин
- Это точно? тогда это многое проясняет....
2 all
кому интересно, вот сканы c Ориона-15
- http://caesar.fotoplenka.ru/album73969/
снимки с характерной нерезкостью отмечены мной в комментариях. Посмотрите - если будут соображения, пишите сюда.
Re: Re: Re: Re: м39 объектив двоит?
Ну да - гаусс он и есть гаусс - только в орионе 4 линзы по две в группе Из за этого я на него не повелся - ограничлся Ю-12 - гораздо приятнее. Хотя и дает боке в виде бублика.
Смысл в кратце в том что у гаусса при фокусировке на близом расстоянии у передней пары линз и задней пары линз должно быть не совпадают масштабы изображений в зоне нерезкости. Другое дело что Орион короткофокусник - у нго это должно быть совсем незаметно.
Re: Re: Re: Re: Re: м39 объектив двоит?
Есть ещё варианты - камера вращается вокруг оси при нажатии на спуск. Второе - камера и объектив несоосны - объектив наклонен из за кривой установки кольца с резьбой камеры или собственно кривой оправы объектива. - для короткофокусников очень важно соблюдать именно параллельность пленки и главной плоскости объектива - иначе кривой шифт получается. На 50 мм уже эти кривизны незаметны совсем даже на 1.5. Также лечится диафрагмированием.
от:Вася Батарейкин
- про боке в виде бублика с Ю12 впервые слышу - можно где нибудь посмотреть?... хоть у меня есть их пара штук, я им пока не снимал, много видел снимков в сети везде все было пристойно....
а "Ленинград" я свой перекрутил вчера в сердцах, до потери болтика регулировки :)..
- если найду боди - попробую Орион на другой камере, где дальномер будет корректно показывать расстояние...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: м39 объектив двоит?
Слабовыражено - но есть у него (Ю-12) такое. Можно не заморачиваться. Зато разрешение на открытой диафрагме мне очень нравится -а уж на 8 ке вообще кристально.
ну вот.. Ленинград приведен в работоспособное состояние и отъюстировал под Орион... отснял еще пленку, но когда сматывал подзасветил пленку, по ее низу - некоторый красный оттенок, но это уже к делу не имеет отношения.
По юстировке объектива - вопрос снят, дело было в необходимости перенастройки камеры со штатника Ю8 под ширик... при всей его "стандартности" ход линзового блока не угадаешь и подстройка должна производиться индивидуально... точной настройки дальномера достичь не удалось - но плюс-минус 10% - можно добиться, что вполне достаточно.
СУТЬ - очень хороший объектив с приятным рисунком, найдете - берите, не пожалеете. СВетосила маловата конечно, но для пейзажей и в хороших условиях - жанра, вполне.
выложил несколько снимков с Ориона 15 тут
http://caesar.fotoplenka.ru/album89054/
приятный мягкий рисунок.. кто-то правильно назвал "акварель".
