М39->М42
М39->М42
У меня Есть Зенит 3М, который ну полностью устраивает как вторая камера... кроме того что объективы М39 нужны... Можно ли переделать? :)
[quote:f4a17f8b6b="Эн ди"]e2-e4[/quote:f4a17f8b6b]
g8-f6 :)
Неправильно!
e2-e4 e7-e5
[quote:ed085175ff="Dmitriy M. Reznitskiy"]Неправильно!
e2-e4 e7-e5
;)[/quote:ed085175ff]
Можно и коня чёрного выводить... тоже вариант. :)
Re: М39->М42
[quote:bf700e4d1d="Alex__2002"]У меня Есть Зенит 3М, который ну полностью устраивает как вторая камера... кроме того что объективы М39 нужны... Можно ли переделать? :)[/quote:bf700e4d1d]
Играем заново.
Шаг 1. Снимите объектив.
Шаг 2. Посмотрите внимательно - посадочное место под объектив выполнено непосредственно в корпусе или это втулка, прикрученная к корпусу четырьмя винтами.
Шаг 3. Результат сообщаете сюда.
Шаг 4. Ждёте :)
[quote:c94d0d93b0="Эн ди"]черные кони стоят дороже хромовых.
так что требую доплаты[/quote:c94d0d93b0]
Это только маркетинг у них такой. А так они равноценны.
Re: М39->М42
[quote:3955179845="Бретер"][quote:3955179845="Alex__2002"]У меня Есть Зенит 3М, который ну полностью устраивает как вторая камера... кроме того что объективы М39 нужны... Можно ли переделать? :)[/quote:3955179845]
Играем заново.
Шаг 4. Ждёте :)[/quote:3955179845]
Чтобы осуществить эти манипуляции должен добраться до дома! О результатах сообщу к 21 :)
Возможны всего два исхода... может проварьируете?
Re: М39->М42
[quote:6742711c0a="Alex__2002"]У меня Есть Зенит 3М, который ну полностью устраивает как вторая камера... кроме того что объективы М39 нужны... Хочу переделать под М42! Это рельно? :) Как и где?[/quote:6742711c0a]
У твоего Зенита рабочий отрезок 45,2, у объективов М42 - 45,5, ищи умельца в фатомастерских, но не забудь об разнице в 0,3 мм напомнить. :!:
Но боюсь, что переделка обойдется дороже Зенит 12 СД или http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-12xp/zenit-12xp.html Зенит 12 ХР. :(
Оставь как раритет. :!:
Кстати у меня есть удленнительный мех и удленнительные кольца на м/39. Может договоримся. ;)
Re: М39->М42
[quote:7b1bb55308="Alex__2002"][quote:7b1bb55308="Бретер"][quote:7b1bb55308="Alex__2002"]У меня Есть Зенит 3М, который ну полностью устраивает как вторая камера... кроме того что объективы М39 нужны... Можно ли переделать? :)[/quote:7b1bb55308]
Играем заново.
Шаг 4. Ждёте :)[/quote:7b1bb55308]
Возможны всего два исхода... может проварьируете?[/quote:7b1bb55308]
Последний раз держал в руках 3М очень давно, сам точно не помню конструкцию. Однако:
1. Посадочное место - в корпусе (маловероятно, но вдруг) - тогда проще продать. Расточка резьбы возможна, но дорого обойдется (до 8 литров). Расточка отверстия под втулку с резьбой М42 и крепёжные отверстия также возможна, но тоже дорого (до 6 литров).
2. Посадочное место - втулка. Возможны два варианта действий:
- снять втулку и отнести трезвому токарю, дабы он резьбу М39 превратил в М42. Затем поставить втулку на место, попутно наплевав на разницу рабочих отрезков. Если разница будет так уж сильно напрягать - под втулку подложите медную или алюминиевую фольгу толщиной 0,3 мм. Цена - ориентировочно 0,5 литра.
- снять втулку, замерить толщину её буртика. Приобрести или выпросить неисправный Зенит (В, Е, ТТЛ, 11, 12 и иже с ними), снять втулку с него и также замерить толщину буртика. Подогнать толщину новой втулки до необходимой величины (т.е. толщина старая + 0,3 мм) фольгой или руками токаря трезвого образца. Поставить новую втулку на место старой.
Цена - ориентировочно 1,5 литра.
