Люфт в байонете EOS
Люфт в байонете EOS
Вопрос ко всем, видел ли кто-нибудь люфт объектива в байонете ?
Я использую большой старый телевик с помошью переходника M42 на EOS и заметил небольшой люфт в байонете (ерзает он там вверх-вниз ~0.5 мм). Особенно заметно при перекладывании камеры с одной руки на другую, при этом слышится легкий стук. На качестве не сказывается, но раздражает, чем меньше движущихся частей тем выше надежность. С маленькими объективами Canon EF и M42 я такого не наблюдаю. Соответственно вопрос, нормально ли это или у меня плохой переходник. Внимательный осмотр и замеры с помощью штангельциркуля ничего не дали.
Re: Люфт в байонете EOS
Вот правильный вопрос. Столкнулся с тем же самым. На 300D, наворачивал тажелый зум, и когда выдвигаешь объектив, он люфтит в байонете, тоже где-то на 0.5мм, иногда с неприятным стуком. 50мм фикс - сидит как влитой. Меня это насторожило. Сталкивался кто-нибудь? И какие могут быть последствия?
Re: Re: Люфт в байонете EOS
По моему, это люфт запорного штифта камеры в соотв. отверстии объектива. Придется забить, т.к. ничего не сделаешь, да и не опасно это, хотя и неприятно.
Re: Re: Re: Люфт в байонете EOS
А по-моему это обычное дело, причем не только на ЕОС-ах... На моей минолте китовый зум тоже начал слегка постукивать через полтора года использования. Особенно на морозе... Зато старинный семисотграммовый 70-210/4 сидит как влитой... Хотя, может, все от системы зависит.....
Проблема скорее всего в переходнике байонет-М42. Его, к стати, кто делал?
У меня переходник Jolos с минольтовского байонета на М42: гадость редкостная. Резьба прослаблена, покрытие (цинк или что там ещё - хрен разберёт) шершавое, из-за чего пришлось мазать резьбу литолом. И теперь гвоздь программы: паз, в который входит фиксирующий штифт байонета, сделан с ОГРОМНЫМ плюсовым допуском, из-за чего во время фокусировки переходник ёрзает туда-сюда в байонете.
На жолосах есть люфт, это в порядке вещей (хотя и непорядочно, могли сделать получше). А на качество фокусировки это не влият, ведь этот люфт не влияет на рабочий отрезок, не смещает плоскость, на которой фокусируется линза и т.п.
2 Sandros : Вы защищаете бракоделов?
Непонятно, из каких соображений.
Да нет, не защищаю (сказал ведь о Не-Порядочности, хотя это понятие не из области современного маркетинга и потребительского общества). А так - жолосы не дешевы, сердиты, и вообще так себе. Например, переходник M42-байонет H (c линзой). Да, рабочий отрезок правит, но такая, в общем-то, кака выходит (хотя пишут, что линза с просветлением). Вот
Я использую Vivitar 70-210/3.5 M42 c переходником HAMA на 20D. Объектив весит около 900 г. Сам переходник выглядит довольно добротно, похоже на сталь, возможно даже нержавейка. Возможно люфт действительно имеет право на существование, так как только резбу можно затянуть по самое нехочу, а в байонете есть только фиксатор. Кстати люфтит на краю противоположном фиксатору. :?
Встречался, но не у себя, устранил. Непонятно, конечно, о каком люфте идет речь - о вращении объектива вокруг продольной (она же оптическая) оси, или о качании его в байонете? С последним справиться проще: в байонете камеры, кроме неподвижных пазов есть пластинчатые пружины, которые поджимают лепестки байонета объектива к камере. Иногда, по причине частой смены объективов, старости, усталости металла эти пружинки разгибаются (или утрачиваются совсем, отламываясь). Необходимо разогнуть их, допускается подкладывание под них дополнительных амортизаторов на клей, я использовал микропористую резину, восстановление утраченных пружин (металл от лезвия безопасной бритвы, чем толще - тем лучше, часовой пружины и т.п.).
С люфтом вращения гораздо сложнее, но если руки приложить, то справиться можно.
Re[Jester]:
И 10 лет назад тема заглохла....так как же справиться с люфтом кручения? Купить новый переходник?
Re[klondaik]:
от: klondaik
У меня тоже переходник m42 с люфтом. И переходник OM1 с люфтом.
Возможно, они все делались по одному образцу, вот все китайские переходники и с люфтом.
На родных EF-объективах, естественно, никакого люфта нет.
Re[eugene-r]:
У меня переходник от Лужникова. Ничего не люфтит, сидит как влитой.
Re[Utopi]:
[quot]если руки приложить, то справиться можно.[/quot]
вот хотелось бы приложить, но не знаю как...не хочется изобретать велосипед, может кто поделится опытом?
