Люфт Nikkor AF 28-105
Re: Люфт Nikkor AF 28-105
[quote:83cba1864e="Леха"]Помогите!!!
Есть некоторый люфт при макс. фокусном у Nikon AF 28-105.
Выдвижная часть немного шатается относительно неподвижной.
Нормально ли это?[/quote:83cba1864e]
Это нормально. Тем более, что выдвижная часть довольно большая.
Re: а как картинка при этом?
[quote:e1b446fe09="Леха"]70-300 шатается еще больше - значит OK
ИХМО, раскачка оптики относительно байонета (и пленки соответственно) повышению качества не способствует.
интересно, чем это грозит рисунку?
или ухудшение от этого пренебрежимо мало?[/quote:e1b446fe09][/quote]
Посмотрите на люфт
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?digitalphoto/3514
У меня 28-105, люфт у него небольшой. Как-то писали, что АФ оптика должна быть с малым трением, а совсем без люфта, да чтоб недорого сделать это нельзя.
[quote:7eae9ae7e3="Леха"]Помогите!!!
Нормально ли это?[/quote:7eae9ae7e3]Если 1-2 миллиметра, то нормально. При работе с автофокусом проблем не будет, он подкрутит, чтоб было хорошо. А вот в ручном режиме с этой линзой работать - действительно мученье.
[quote:9b8f4efd22="alex1"]А при чем тут кольцо фокусировки?
Речь идет о горизонтальной раскачке "трубы" из стороны в сторону, а не вращательном люфе[/quote:9b8f4efd22]поперечное смещенние фокусировку немного сбивает, но автофокус это "подберет". А вот в ручном режиме, Вы сначала сфокусировались (труба свободна), а потом, если объектив удерживаете за "трубу", то ее неизбежно смещаете.
[quote:afaa8abc22="Zap"][quote:afaa8abc22="alex1"]А при чем тут кольцо фокусировки?
Речь идет о горизонтальной раскачке "трубы" из стороны в сторону, а не вращательном люфе[/quote:afaa8abc22]поперечное смещенние фокусировку немного сбивает, но автофокус это "подберет". А вот в ручном режиме, Вы сначала сфокусировались (труба свободна), а потом, если объектив удерживаете за "трубу", то ее неизбежно смещаете.[/quote:afaa8abc22]
Кольцо фокусировки не связано с трубой у 28-105, поэтому рукой фокус не собъешь. Другое дело, что ход кольца фокусировки у этого объектива очень мал, всего 1.5-2 см (градусов 25 по углу) и вручную его наводить просто сложно.
Болтанка линзового блока может немного портить резкость по краям кадра.
