речь идет о зеркалке?
в любом случае наиболее безопасный совет - отнести в сервис.
если зеркалка - у меня где-то линк был про то как матрицу самому чистить. очень стремно ;))
Люди !!! Помогите избавиться от пыли на матрице !!!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Люди !!! Помогите избавиться от пыли на матрице !!!
вот тут интересная статейка: http://www.photo.net/equipment/digital/sensorcleaning/
не помню где взял линк. может даже на этом же форуме.
блин дубли
Можно воспользоваться следующим способом:
Есть такая штука: сжатый воздух. Он продается в балончиках типа аэрозольных в магазинах радиодеталей (ЧИП и ДИП). Из него можно аккуратненько все продуть. Единственный недостаток этого способа, то что иногда (очень редко, но случается) из балончика вылетает конденсат расширяющегося газа и это может сделать все гораздо хуже, чем было с пылью. Я продувал свой 300D от пыли (правда не матрицу, а зеркало) с помощью 50 литрового балона со сжатым аргоном (другого газа не было) через регулируемый редуктор. Все получилось супер.
Если у кого не будет другого выхода, будет не в лом доехать ко мне в г.Троицк МО и будет не жалко пары пива, то милости прошу.
P.S. Все последствия продувки под Вашу ответственность. Аргон сверхчистый 99,99%
Re: Re: Люди !!! Помогите избавиться от пыли на матрице !!!
2 слова вдогонку про сжатый воздух. Реально там, конечно, не воздух, а сжиженный газ, что-то из хлорорганики, судя по запаху. У этого способа есть 2 серьезных плюса перед грушей:
1. Обеспыленность потока газа
2. БОльшая по сравнению с грушей сила потока
Однако, надо помнить о подводных камнях.
1. Ни в коем случае не держать баллон наклонно. Только строго вертикально. При падении давления сжиженный газ бурно вскипает и жидкость может в виде брызг вылететь наружу.
2. Не увлекаться. Не жать на клапан сильно и долго. Причина та же - кипение, плюс сам патрубок охлаждается газом и он может начать частично конденсироваться, что опять же приводит к появлению брызг.
Правильное использование баллона выглядит примерно так: баллон держится строго вертикально. Перед началом работы можно проверить максимальный ход клапана и в процессе работы давить на него нежно и аккуратно примерно с 1/4-1/3 силы от максимума. Давить только короткими "выстрелами" по 0.5, максимум по 1 секунде. После пары-тройки "выстрелов" баллон встряхивать, чтобы там температура содержимого стала равномернее. При этих условиях никакого вылета капель нет, из баллона идет шикарный сухой и обеспыленный поток газа.
по вышеуказанной мной ссылке и про это тоже по-моему говорится (сам читал некоторое время назад - не помню). резюме: сжатый воздух для чистки матрицы - что гильотина от перхоти ;) сенсор капут короче ;)
почитайте ссылочку - не ленитесь.
Как говорится, сдуру можно и х#й сломать. Но лично я этим сжатым воздухом пользуюсь часто и для разных целей - от обдувания объектива до обдувания стекла сканера. При выполнении указанных мной правил все вполне безопасно. Кстати, можно легко потренероваться. Берешь обычное карманное зеркальце, тщательно его протираешь и обдуваешь, пробуя разные нажатия, времена, наклоны баллона и т.д. На этом зеркальце шикарно видны малейшие следы вылетевших капель и так же видно, когда их нет. Так что да, гильотина. Неправильно положил голову - вжик и нет головы. Зато если положил правильно, то вжик, и нет перхоти, результат быстрый и лучше, чем после недели мытья "Хед-энд-шолдерсом". :)
PS Матрицу пока не обдувал, нет нужды, но зеркало ради эксперимента обдувал, полет нормальный.
вот то-то и оно имхо.
короче, я бы не рискнул ;)
