Люди подскажите - где у Silkypix регулируется demosaic?
Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
Как называется этот движок на англ. языке?
Я подозреваю, что демозаик - это в закладке NR - движок False Color Ctrl ?
И ещё вопрос - в закладке NR -имеем движки:
1) False Color Ctrl
2) Noise reduction
3) Noise level
4) Noise cancel
1) - наверно демозаик?
2) , 3) и 4) -чем отличаюся?
И по закладке Sharp вопрос - там 3 движка
1. Outline emphasis - буквально "сила контура"
2. Detail emphasis - "детальность"
3. False Outline Ctrl - наверно вроде "подавление артефактов контура"
Мои впечатления -движки 1. и 2. работают как мне показалось одинаково, а движок 3. просто снижает их силу.
Кто-то может лучше понял назначение этих движков?
Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
Кажется понял насчет Outline emphasis - похоже это толщина контура и на максимум ставить нельзя - грубятина будет.
А вот False Outline Ctrl можно на максимум ставить- он делает шарпнесс не таким назойливым.
Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
demosaic регулируется
Закладка DEV
Регулятор dev.precision
По умолчанию стоит 80
Re: Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
от: tmnS
Закладка DEV
Странно, я так понял, что этот движок регулирует степень прецизионности обработки и соответственно скорость (буквально development precision - точность обработки)
Re: Re: Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
от: Семёныч
от:tmnS
Закладка DEV
Пункт 4.9
This parameter determines how fine the target image is analyzed on de-mosaic process. When you set it at high, analysis is it processed finely but it takes a long time. When low, analysis processed roughly but it takes a short time. Therefore to keep the level, it is required about 80.
Usually the higher parameter value makes better quality developed image. But when the target image has many a lot of noises in particular taken with high sensitive, higher parameter makes noisier image. In this case, you should lower the parameter setting.
демозаик точно регулируют на этой закладке
Re: Re: Re: Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
Спасибо Вам, уважаемый tmnS !
Самое смешное, что я пробегал раза три Help и никак не смог увидеть этот пункт. Из приведенного Вами фрагмента Help также выясняется, что высокое значение DEV. также нежелательно когда картинка содержит много шумов, в этом случае шумы становятся более заметными. Т.е. стоит 80 и нечего трогать.
Кстати, уважаемый tmnS , раз Вы так замечательно разобрались в программе, может быть Вы поняли почему регулировка "Restoration" в закладке Highlight controller ни на что в ярких светах в действительности не влияет. Надо сказать, что и два других движка Saturation/Tone и Saturation/Hue работают очень слабенько, особенно Saturation/Hue - я вообще почти ничего не увидел.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
Сам я Silkypix недели две поставил.
Так что знания мои тоже ограничены help и собственными изысканиями.
Чтобы увидеть Restoration возьмите изображение с большим перепадом яркости, например лес и небо. Небо в пересвете, лес более менее проработан. Понизьте Exp. до –1,0 или –2,0 и двигайте Restoration. Изменения будут заметны на светлых частях изображения.
Два других движка Saturation/Tone и Saturation/Hue заметны если Exp. увеличить на +1,0…+2,0. Возьмите изображение например цветка, апельсина ( на желтом очень видно изменения движков ) или людей в цветной одежде, увеличьте Exp. и двигайте движки. Изменения будут очень заметны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Люди подскажите - где у Sylkypix регулируется demosaic?
от:tmnS
