Люди! Где можно купить Ч.Б. слайд?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Ась?
Re: Люди! Где можно купить Ч.Б. слайд?
Если Вы мечтаете его купить в России, то... найдите себе другой объект желания, тутушки он не продается.
А так можете начать поиск с сайтов [url]www.bhphoto.com[url] и [url]www.adorama.com[url]. Конкретно это пленка Agfa Scala. Может еще есть подобный продукт у Maco.
Re: Re: Люди! Где можно купить Ч.Б. слайд?
Агфа Скала имеет свой родной процесс. Пленочка конечно прелесть. Однако проявка идет с предоплатой, т.е. в стране где вы купили.
от: Николай Бурмин
Ась?
Пленки ILFORD PAN F Plus, FP4 Plus and 100
DELTA PROFESSIONAL могут обрабатываться как слайдовые.
_____________________________
RECOMMENDED FILMS
The suitability of a negative film for reversal
processing depends largely on its inherent
contrast. Little can be done to change the contrast
appreciably by changes in processing, so choose
a film for reversal processing acccording to the
ultimate contrast required in the final positive
image.
FP4 Plus is recommended for a moderately soft
graduated image. However, PAN F Plus gives
bright, higher contrast positives particularly useful
for copy work. 100 DELTA Professional is also
recommended.
We do not recommend reversal processing HP5
Plus or DELTA 400 PROFESSIONAL film stock.
Results are likely to exhibit unacceptably low
contrast.
CHEMICALS REQUIRED
The following chemicals are required for reversal
processing:
ILFORD BROMOPHEN or
ILFORD PQ UNIVERSAL DEVELOPER
sodium thiosulphate
potassium permanganate
sulphuric acid
sodium sulphite
ILFORD RAPID FIXER or
ILFORD HYPAM
ILFORD HYPAM HARDENER (if needed)
ILFOTOL
water
Ищите химию для reversal processing.
от: Николай Бурмин
Ась?
настоятельно рекомендую достать позитивную пленку типа МЗ-3 и контактным способом с негатива сделать на ней слайд, проявив в обычном проявителе для бумаги при красном свете, экспозицию подобрать опытным путем. По крайней мере я так делал. это проще чем кажется на первый взгляд и уж точно проще чем делать обработку обращаемой ч\б пленки, которую я так же раньше делал на кинопленке типа ОЧ-45, вот она . кстати, и была ч/б слайдом.
Также тут есть удобство в том, что можно делать слайды с некоторых только нужных негативов , а не проявлять всю слайдовую пленку.
И еще, если посмотреть на отмытую от эмульсии подложку, то у всех негативных пленок данная подложка имеет слегка сине-серый оттенок. т.е. не совсем прозрачна, а пленка МЗ-3 имеет кристально прозрачную подложку как нормальная слайдовая пленка, да это и понятно, позитивная она.
от: Николай Бурмин
Ась?
ч-б прояви по е-6. понЯл?
Николай Бурмин
хорошо обращается по ч/б стандартному процессу негативная низкочувствительная фотоплёнка Свема или Тасма 32-45 ед. Рецептуру посмотрите в справочнике Микулина или других справочниках советского периода.
от: Serg_Oот:Николай Бурмин
Ась?
И еще, если посмотреть на отмытую от эмульсии подложку, то у всех негативных пленок данная подложка имеет слегка сине-серый оттенок. т.е. не совсем прозрачна, а пленка МЗ-3 имеет кристально прозрачную подложку как нормальная слайдовая пленка, да это и понятно, позитивная она.Подробнее
Спасибо! А где такую плёнку взять?
Николай Бурмин
да нигде практически, плёнка советских времён, да ещё она очень контрастная и предназначена для получения штриховых изображений. Тогда целесообразнее осуществить съемку на другую негативную плёнку с помощь макроприставки для пересъемки слайдов.
