Любые вопросы по фототехнике Samsung
Всего 224 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[serge M]:
от:serge M
Камере Самсунг NX 11 в декабре исполнится 1 год, в режиме приоритета диафрагмы при вводе экспокоррекции стрелка начинает метаться по шкале, двигается рывками примерно в 0.5-1 стоп, дойдя до отметки +3 самопроизвольно может упасть до - 1, движение ее непредсказуемы, также при закрытии диафрагмы камера отказывется прикрывать диафрагму, т.е. колесико крутим - циферки не увеличиваются. Это происходит в режиме А, в других режимах не пробовал. Заметил эту особенность в ноябре, ранее ничего подобного не замечал, за месяц проявилось 5-6 раз. Носил в гарантийную мастерскую - подержади неделю и вернули ничего не выявив. Подскажите пожалуйста, что делать и как с этим бороться.
Возможно, засорились контакты колесика. В некоторых случаях помогает капля спирта для очистки, или обратитесь в сервис.
Re[Samsung Photo Consultant]:
Спасибо, вечером попробую накапать спирта.
Будет ли работать фотовспышка SAMSUNG ED-SEF220A на фотоаппарате nx 100.
Re[Michel93]:
от: Michel93
Пробовал ставить на аппарат он не видеть эту вспышку.
На камере NX20 и объективе 30/2 наблюдал интересный фантомный глюк: при точечном замере экспозиции, если намного становится ярче, объектив самопроизвольно прикрывает диафрагму! Причём, для фокусировки он её открывает, а снимок делает в режиме А на заданной диафрагме. То есть, работает-то правильно, но диафрагму-то зачем прикрывает?? Причём, если увести замер экспозиции с яркого места, диафрагма самопроизвольно приоткрывается или открывается полностью. Репетир диафрагмы для промотра ГРИП тоже работает правильно...
Сменил объектив на 16/2,4 - ничего похожего нет, держит диафрагму открытой, на время снимка - прикрывает до нужной...
Меняю обратно на 30/2... Эффект пропал!
Вот тут я вспомнил, что на этом 30/2 и раньше были щелчки работы диафрагмы, пока я вертел камеру в руках, но не каждый раз... Не обращал внимания, но в памяти осело...
Что бы это значило?
И вопрос №2: можно ли на этой камере сделать так, чтобы диафрагма была постоянно прикрыта до нужного значения, как при работе репетира диафрагмы? Это сильно сократило бы время реакции камеры при ручной фокусировке,
http://www.mirrorlessrumors.com/lets-drop-the-bomb-new-samsung-full-frame-nx-r-to-come-in-march/ Таки да или нет?
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Вы действительно надеетесь, что представитель фирмы в России знает больше, чем в Самсунге в Корее?
А если знает, то проговорится о секретах прям на форуме? Без
ок
Re[Spens]:
от: Spens
Приветствую! Помогите определить: у меня Samsung NX210, при съемке видео виднен глюк http://youtu.be/1B4zF_qFSkc моргает, так должно быть или это гарантийный случай?
Днём на улице тоже моргает? Апгрейд прошивки делали?
(Видимо, ответов от оф. представителя мы не дождёмся, в отпуск что ли ушёл?)
Re[alexandrd]:
..да, прошивку делал, моргает при недостаточной освещенности, при нормальном свете такого не замечал
Re[Spens]:
от: Spens
А лампы какие? Если это обыкновенные люминесцентные лампы дневного света с дросселями - у них глубокие провалы силы света 100 раз в секунду, а кадры видео следуют 25 или 30 кадров/сек, запросто может быть хаотичная отработка экспозиции камерой, постоянно мигающий свет сбивает её с толку. Лампы накаливания тоже мигают, хоть и не так сильно, сберегайки имеют свои частоты мигания, как правило достаточно высокие, но могут оказаться и близкими к частотам в видео.
Чтобы проверить - просто перейдите на другие частоты кадров, например, с 25-ти на 30.
Проверил на NX20, никаких морганий не обнаружил, даже под столом, так что, или глюк именно этой модели, или неисправность. Правда, ламп дневного света у меня нет.
Совет: добиться ответа на запрос по сети или по телефону от сервиса, прежде чем отдавать им камеру.
Re[alexandrd]:
Отдавать конечно не хочется, но и ответа пока нет. На видео свет от окна, освещение выключено. Заметил, глюк практически пропадает когда камера немного разогреется от работы. Спасибо за версию!
Re[Spens]:
от: Spens
Попробуйте открутить/закрутить объектив, покрутить колёсики режимов и поставить это всё на место аккуратно, может где-то случайно плохой контакт (контакт может быть плохим в том числе и из-за соринки, попавшей между контактов, явление совсем не редкое).
На моей камере есть тоже глюк, самопроизвольное перескакивание в другой режим, например, колесо стоит в режиме приоритета диафрагмы, а камера при просыпании неожиданно сама переходит в режим полного автомата! Затем, слегка подумав, возвращается в норму. Когда кадр быстротечен, эти прыжки совсем неуместны. Но, стоит аккуратней поставить колесо режимов в нужное положение - и глюк исчезает.
Кстати, в каком режиме видео это происходит? На NX20 (кажется, и на 210 тоже) два способа включения видео: переход колесом в режим видео и просто нажатие на красную кнопку "видео" в любом режиме. Если эти две возможности ведут себя по-разному - значит, можно выявить, кто есть ху и туда капнуть спирта и несколько раз провернуть/нажать, чтобы прочистить контакт. Не исключено, что после спирта глюков будет больше, пока контакты не просохнут. Лишний спирт вреден! Даже для камеры! Может перекрыть жидкостью целый ряд контактов. После просыхания должен восстановиться. Естественно, водка не подходит, она после себя оставит внутри воду и куда эта вода проникнет/ перегонится - не угадать.
Но должно хватить простого многократного переключения колёсиков всухую, спирт - это последняя мера перед сервисом.
Есть предложения по NX20 на фирму:
1. Вывести дополнительно для оперативности пункт меню "выбор дисплея" на одну из программируемых кнопок.
2. Сделать так, чтобы при автоматическом выборе дисплея и работе в меню переход на другой вид дисплея не приводил к сбросу дисплея в режим съёмки. Сейчас, при вызове меню и случайном отодвигании глаза от видоискателя происходит сброс в режим съёмки даже если экран закрыт.
И при работе с меню на экране случайное приближение руки к видоискателю приводит к погасанию экрана, это нормально, так и должно быть, но при восстановлении работы экрана меню на нём пропадает, его снова приходится включать кнопкой.
Или должен быть пункт в меню, который предоставлял бы возможности разного поведения автомата переключения дисплеев.
3. Предоставить выбор через меню, видеть или нет картинки-заставки при смене режимов: красиво, но не всегда уместно и уж точно снижает оперативность.
4. Ввести в меню пункт " ручная фокусировка при выбранной диафрагме" (а не только при открытой, как сделано по умолчанию).
5. Вести в меню возможность немедленного автоматического прикрытия диафрагмы до заданного значения при удержании кнопки спуска в полунажатом состоянии с законченной автоматической фокусировкой, для повышения скорости реакции камеры на полное нажатие (уменьшение времени от полного нажатия кнопки спуска до открытия затвора).
Всё это, на мой взгляд, можно было бы включить в очередную перепрошивку.
Если возможно, хотелось бы получить ответ, прочитаны ли предложения соответствующими специалистами и можно ли ожидать, что эти предложения будут приняты во внимание при производстве следующих перепрошивок для этой камеры.
Re[alexandrd]:
Фотик новый) Про открутить закрутить стекло, намотаю на ус..)) Спирт еще есть изопропиловый. Еще можно вылечить, допустим регулятор громкости приемника или др. аппаратуры капнув силиконового масла.
Re[Spens]:
от: Spens
Только не масло!! (Так мне кажется, одно дело скользящий контакт резистора, там масло разгонит пыль и сделает чистой дорожку, совсем другое - золотой контакт (надеюсь) низковольтных устройств, где при возникновении мусорных проблем масло ещё добавит сопротивления току, а мусор убрать не сможет, потому что контакт не скользит, а прижимается всё время в одно и то же место.)
Ещё попробуйте пошевелить/покачать кнопки и колёсики, чтобы избавиться от случайной пыли методом истирания и выталкивания.
Нашел где собака зарыта, глюк проявляется если в меню где шестеренка в 3 вкладке поменять параметр «видеовыход» на PAL, если вернуть NTSC пресловутый глюк пропадает, непонятно каким образом этот параметр связан с морганием на видео!!??
Добавлю: Если не трудно, попробуйте у себя поменять этот параметр и написать тут..
Re[Spens]:
от:Spens
Связан тем, что частота сети кратна частоте кадров при PAL и это может вызвать моргание, 25кадров/50Герц, а у NTSC - 30к/с.
Я это как раз и предлагал проделать в посте от 28.02.2013. 19:15:27.
В тонкостях этого механизма не разбирался, но в инструкциях к камерам читал о возможности таких глюков и как с этим бороться.
Для того, чтобы эффект проявился, нужны два условия: провалы в яркости ламп (они есть всегда, дело в их величине) и близость частот сети и кадров. Так как частота сети в разное время и частота кадров (полукадров) у разных экземпляров камер отличаются, то эффект может проявляться не всегда.
Re[alexandrd]:
этот пункт в меню относится не в каком формате видео записать, а в каком формате выводить через порт к телевизору! И я еще раз напоминаю, такой глюк проявляется при естественном освещении!!!! т.е. от солнышка! Поэтому видео должно записываться в любых праметрах и не моргать. Частоты у моргания нет, она по RND, т.е. случайная
Re[Spens]:
от: Spens
Однако, в одном формате доступна частота записи видео только 25Гц, а в другом - 30.
Так что, частоты кадров при записи намертво привязаны к формату воспроизведения. Ещё могут быть 50 и 60Гц, то есть, кратные 25-ти и 30-ти, но на NX20 этого нет.
от:Spens
Такого на своём NX20 не встречал. До сервиса достучались?
