Любительская плёнка и чувствительность
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Можно ли пушить любительскую плёнку, например Kodak Gold 400 ?
Или можно снимать как 800 и сдавать на проявку как есть? Где-то читал что любительские плёнки допускают значительные погрешности в экспонировании и это не повлияет на результат.
Re[TRS11]:
от:TRS11
не настолько.
Re[Альфрид]:
Ясно. Ну а вообще она пригодна для пуша?
Re[TRS11]:
Если Вы будете её сканировать, увидите зернище. 400ка даже если её оптикой печатать зернистая, а Вы её ещё и пушить... А если ещё на тухлую химию наткнетесь..
Re[TRS11]:
от: TRS11
у Фуджи и без пуша 800-я хорошая.
а вообще "любительские" не рассчитаны на пуш. и на пулл тоже.
Re[TRS11]:
от:TRS11
Можно, но понравится Вам или нет - вопрос? Пушил для эксперемента Gold100 до 400, ну не очень... лучьше снимать по номиналу
Re[old major]:
Я удивлён что это снято на любительские 35мм :)
Re[TRS11]:
Пушить можно любую любительскую пленку на две ступени, не более. Пушить лучше, чем не пушить, но хуже чем снимать на пленке более высокой чувствительности. Вот так просто все решается. Чем выше исходная чувствительность и пуш,тем больше зерно.
Re[TRS11]:
от:TRS11
Конкретно указанный Кодак пушить можно.
Вообще, пушить можно любую пленку, но с разными результатами на выходе. Поэтому, прежде, чем снимать в пуш режиме на пленку определенного типа, надо сделать предварительную пробу. Некоторые пленки при пушировании набирают плотность, но незначительно увеличивают контраст. Другие наоборот. Чтобы процесс был управляемый, надо знать это заранее. 400 ASA можно поднимать на две ступени. Причем результат будет лучше, чему на настоящей пленке 1600. При 38 градусах увеличение времени проявления на 30 секунд дает двойное увеличение чувствительности.
Re[TRS11]:
В выходные хочу пушнуть Суперию 400 до 800, ещё не пробовал - интересно
Re[old major]:
А что плохого в этих пеликанах? Даже веточкина заднем плане проглядывают, а их порой и на номинале сложновато проработать (это наши, Московсуие пеликаны, я правильно понял)
Одуванчики чем провинились???
Ба, это не одуванчики, я не помню как называется этот цветок, но всё равно хорошо.
Вы не путаете с пушем 100 до 400???
Re[TRS11]:
от:TRS11
Прошедшим летом я ошибочно отснял пять плёнок 100 дин из 15 как 200 дин. переживал сильно, держал их отдельно. Приехал понс их проявлять, выставил на столик и... не то их сдвинул не то приёмщица, сложили их ровненько что бы пересчитать, и так птом не определил я где они эти пять "недодержанных" на одну ступень.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
...Вы не путаете с пушем 100 до 400???
А я кажись, так и написал (снимал сотку как четыреста). По поводу качества. В данном случае, если бы снимал по номиналу на 400, цвета были бы сочнее - "Я так думаю!" А так и пеликаны (Вы правы - московские) и "одуванчики" ни в чём не "провинились :) .
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Да, (учитывая огромную широту любительского уровня плёнок в 5 ступеней)...Со слайдом же такой фортиль непройдёт :)
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Прошедшим летом я ошибочно отснял пять плёнок 100 дин из 15 как 200 дин. ... и так птом не определил я где они эти пять "недодержанных" на одну ступень.
Ну не дин наверно, а единиц ISO. 100 дин это... даже нет смысла считать. 51DIN - соответствует ISO 100000
Re[Роман Купцов]:
"51DIN - соответствует ISO 100000 " Это Вы про что?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Про соответствие градусов DIN единицам ISO.
