Любительская камера для путешествий
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Любительская камера для путешествий до 500 у.е.
Доброго времени суток.
Посоветуйте зеркалку / компактную беззеркальную камеру для путешествий до 500 у.е. Камера нужна для фото архитектуры и непосредственно самих путешественников)
Сразу скажу, что в фото я абсолютный новичок. В последнее время пытаюсь подтянуть теорию изучая обзоры и статьи.
Пока выбор пал на Sony RX 100 и Canon EOS 100d.
В RX 100 нравится компактность, но смущает год выпуска, возможно за это время появились более качественные компакты в пределах 500 у.е.?
С Canon EOS 100D нравится из-за относительной компактности (как для зеркалки), но в тоже время понимаю, что нормальный объектив я купить пока не смогу. Стоит ли покупать его для эксплуатации с китовым?
Мне нужен совет в выборе одной из вышеописанных камер или альтернатива в пределах указанной суммы. Буду очень признателен за любую помощь.
Re[Kenjy]:
Для Ваших целей любая.
Китовый вполне нормальный объектив, который при необходимости можно поменять на какой либо другой. На Рыксе Вы так сделать не сможете.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Спасибо за ответ.
Изначально планировал взять 100d + блинчик ef 40 mm stm (прежде всего из-за компактности и стоимости), но прочитав отзывы - понял, что он годиться только для портретной съемки, так ли это?
Re[Kenjy]:
RX100 нормально, или Panasonic GM1 kit - у него самый широкоугольный китовый 12-32.
Nikon D3300 kit, Canon 100D kit.
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Спасибо за ответ.
Для архитектуры и интерьеров нужны фокусные ~24 мм ЭФР.
На Canon это от 15 мм физических, на кропе 2 это 12 мм.[/list=]
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Спасибо.
Panasonic GM1 kit - интересный вариант.
А какой объектив посоветуете для апгрейда 100d?
Хотелось бы знать приблизительную стоимость бюджетного, универсального объектива. Так сказать, на все случаи жизни.
Re[Kenjy]:
18-55 stm, 18-135 stm.
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Все клоны той первой Рыксы (и соневские и кеноновские) выпускаются с той же матрицей, так что пусть это Вас не смущает. Вообще, особого прогресса в матрицах с тех пор не было.
100д с 18-55 вполне нормально себя ведет. Посмотрите вот эту ветку, здесь собраны фотографии, сделанные таким объективом:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/546533 Думаю, что Вас такое вполне устроит.
Так что покупайте или тот, который поменьше или тот, который получше картинкой. Они оба хорошие.
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Спасибо.
Научитесь снимать этим - хотя бы попробуйте! Когда чего-то будет нехватать, тогда и нужно думать о новых линзах.
Re[Spector]:
от:Spector
Спасибо за развернутый ответ.
Получше картинка будет в 100d?
Понимаю, что тут в большей степени все зависит от навыков фотографа.
от: Spector
Наверное так и поступлю.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А будет ли разница между этими объективами и китовым 18-55 DC III?
Или для улучшения качества нужно обратить внимание на более дорогие модели?
Re[Kenjy]:
Будет; новые модели порезче. Про аф в видео и не говорю.
Более дорогие - под конкретные задачи, которых у вас пока что нет.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Большое спасибо.
Вроде бы более-менее разобрался с тем, что мне нужно)
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Спасибо за ответ.
Верно: 40 мм на кропе ни туда и ни сюда.
Если архитектура и пейзажи, то нужно от 15-18 мм. Это обеспечивает китовый 18-55. Качество его вполне позволит Вам делать фотографии для себя любимого и выложить в интернет (в контакте и прочее).
Для путешествий поудобнее, по качеству такой как и уже упомянутый 18-55, травел зум 18-135 (он тоже бывает в ките).
На выборе из этих двух стекол Вам пока и надо остановиться.
Захотите фикс, придется зуммировать ногами, правда не всегда получится (стена-обрыв).
Если фикс как штатник, то смотрите фокусные от 24 до 30 мм.
Кэнон и блинчик 24 мм отличный компактный комплект. Для архитектуры может не хватить, но я и пмятник, групповые портреты, общие виды. Склеить панорамы пойдет на ура.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Мне кажется,для путешествий лучше будет 18-135 STM. Но наверное придётся увеличить бюджет.
Re[Freebystander]:
от: Freebystander
Соглашусь, если не собираетесь снимать видео и есть затруднение с финансами, то можно и без stm - он дешевле. В принципе, у 18-55 картинка самую малость лучше - но у 18-135 больше размах фокусного и больше возможности. В поездках, где света много и можно закрыть диафрагму, чтобы не терять качество, любой 18-135 будет иметь преимущество, поскольку позволит сделать кадры, которые не получатся на 18-55.
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Спасибо.
Canon 18-135 stm, цену подскажет любой поисковик. На авито б/у вроде за 16-18 т.р. был. Но если упор на архитектуру, то к нему Canon 10-18 IS или 15_85 IS вместо обоих.
Re[Spector]:
от:Spector
Просматривал варианты б/у объективов.
18-135 и 17-85 примерно по 120 у.е. Это нормальная стоимость для подобных б/у объективов или они совсем отработанные будут?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Ну, на архитектуре свет клином не сошелся.
Хотелось бы чего-то более универсального)
Re[Kenjy]:
от: Kenjy
Универсальнее 18-200, но качество соответственно.
Какой бюджет, хотелки Ваши уже понятны?
В Ваш бюджет с напругой проходит - Canon EOS 100D EF-S 18-55 IS STM KIT.
Поэтому берите этот комплект и осваивайте.
Вам к нему понадобится: сумка и карта памяти.
Потом захотите телевичок - 55-250 ИС.
Разбавите недорогим фиксом 50/1,8.
Докупите вспышку.
А потом возможно очередная ступень, либо это все будет пылиться на антресоли.
