Лучший почтовый клиент!
Раньше я использовал Microsoft Office Outlook 2007, который устраивал меня на все 100% (очень хорошо защищал от спама) но с ним возникли некие проблемы - сбивалось форматирование исходящих писем.
Решил сменить клиента, но там и не смог найти такого, который бы ЗАГРУЖАЛ ЗАГОЛОВКИ ПИСЕМ без загрузки тела письма (а то спам много весит)!
Даже хваленый The Bat сначал грузит полностью письмо, а уж затем распознает его как спам!
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Вы предлагаете только по сабжекту письма расценивать спам/не спам? Тогда только сервер-сайд антиспам фильтр.
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Ну это говорит только о том, что Вы "хваленый The Bat" не знаете совершенно. Потому как загружать заголовки писем, а не письма целиком он как раз умеет запросто, его просто попросить об этом нужно :D Для этого в свойствах почтового ящика в разделе "Управление почтой" в подразделе "Диспетчер писем" ставится галочка на пункте "Автоматически вызывать при каждой проверке". При проверки сообщений в ящике сначала вызывается диспетчер писем в который загружаются только заголовки сообщений, помечаете в нём что нужно получить, что удалить и вуаля! :P А сам я, поскольку пользуюся утилитой TrueLaunchBar, установил плагинчик к ней Mail Monitor, и всё тоже самое делаю через этот плагин не вызывая почтового клиента.
Re[Кондрашов Виктор]:
от: Кондрашов Виктор
А что делать с публичными ящиками, на которые сыпится порядка сотни-двух писем в день? Отмечать на загрузку каждый раз?
Как у меня сделано -- 4 ящика.
1)&2) исторически самые старые, использую только ради того, что иногда кто-то их по ошибке использует. Доступ по pop3, скачиваю почту, проходит через спам-фильтр и 99% уходит в топку
3) гмейл -- основной, несовсемпубличный. Благо спам-фильтр на гмейле хорошо работает. Проходит через несколько правил в аутлуке, доступ по имап без закачки тела, по сабжекту ставятся гмейл-лейблы (проще говоря имап-папки)
4) почта в своём домене reznitsky.info -- основной публичный адрес для форумов, рассылок, т.п. сервер сайд антиспам, антивирь. Доступ по имап, по сабжекту распихиваю по папкам.
Оутлук -- наше фсё. Еволюшн -- ацтой. Тхе бат ещё туды-сюды.
Самый мегаацтой -- лотус-говнотус. Вот эт реальный пинцет.
Re[Crocodile in het gat in de kaas]:
http://www.reznitsky.com зашел тишина и покой!
Re[Ramil]:
от: Ramil
Если быть немного внимательней, то можно увидеть почему собстна.
Re[CrankSer]:
Раньше пользовал TheBat.
Этоn нравится больше:
http://www.mozilla-russia.org/products/thunderbird/
Re[Алексеич]:
от: Алексеич
Та ещё какашка...
О.... спасибо! Просто пару дней искал этот пункт (в аутлуке по другому назывался)... так ничего и не обнаружил...
от: Crocodile in het gat in de kaas
Ну скажем, у многих такая ситуация когда спама много, полезных писем мало. У меня не исключение, хотя спама на мои ящики приходит меньше нежели Вам не смотря на то, что ящиков у меня побольше будет, тоже так исторически сложилось. В таком случае я в диспетчере The Bat! во вкладке "Глобальные" отмечаю операции "Снять" -> "Флаг прочтение", "Флаг получение". Там же "Установить" -> "Флаг удаление". А дальше сортирую сообщения по сабжекту и отменяю этот флаг на тех единичных сообщениях котрые нужно получить.
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Да на здоровье! Рад что мой совет Вам помог :D
Ещё чем мне нравится Бат, так это возможностью достаточно просто сохранять абсолютно все настройки программы при миграции на новый компьтер или при переустановки системы. Бат может создавать резервную копию с настройками всех почтовых ящиков (сервера входящей/выходящей почты, аккаунты пользователей, подписи в сообщениях и проч.) с уже созданной пользавателем структурой папок в них, сами сообщения собственно, адресную книгу. Всё это сохраняется одним файлом с расшитением *.tbk. Так что при установки Бата на новый комп или при переустаноки системы достаточно просто выбрать пункт "Восстановить из резервной копии" и все распакуется в привычном уже для пользователя виде.
Re[Алексеич]:
Доброго времени суток правильно ли я понял с помщью этой проги могу собирать почту с яндекса рамблера
если да то как настроить чтобы он собирал меня интересует что писать в строках входящие и исходящие серверы
Re[fotoman-ru]:
от:fotoman-ru
Можете. Для этого надо зайти, скажем, на яндекс и прочитать раздел "Помощь" найти там подраздел "Работа с почтой без веб-интерфейса". Там для распространённых почтовых клиентов все необходимые настройки указаны с картингаме :D Ну а на рэмблере сами найдёте по аналогии с яндексом в том же разделе Помощь.
Re[CrankSer]:
Mozilla Thunderbird Лучший
