Лучшая программа для правильной колибровки монитора
Какой Вы пользуетесь?
Re[HUMN]:
от: HUMN
Profile Maker Pro 5.0.5
Все хорошо, только автозагрузчик данных в LUT - не работает в Vista и 7. Загружаю CalibrationTester-ом, каждый раз при старте - вручную :(
Re[HUMN]:
фигово у меня семерка кокраз
Re[HUMN]:
от: HUMN
Лучшими программами для калибровки/профилирования мониторов вообще-то повсеместно и по праву считаются ColorEyes Display Pro и basICColor display. Но они стоят денег, и совсем не пустяшных. Очень неплох бесплатный ArgyllCMS.
Но если монитор поддерживает аппаратную калибровку (калибровку внутренних таблиц LUT монитора), то лучшей программой является та, что рекомендует для этого (для аппаратной калибровки) производитель мониторов (SpectraView II для мониторов NEC, ColorNavigator для EIZO, и т.д.)
Re[HUMN]:
ArgyllCMS эту программу фиг где скачаешь
Re[Lever]:
от: Lever
В Windows 7 отдельный автозагрузчик профилей не нужен, он уже есть в самой системе. Главное, его надо правильно настроить и запустить.
Re[HUMN]:
http://argyllcms.com Фактически, это набор утилит с командной строкой.
Для него есть программа с графическим интерфейсом http://hoech.net/dispcalGUI/
Но должен сказать, что когда я писал "Очень неплох бесплатный ArgyllCMS", то имел в виду получаемые результаты, а не удобство использования. ArgyllCMS, как и большинство бесплатных программ, не может похвастаться простотой использования.
Re[probe]:
от: probe
Речь идет не про цветовые профили, а про калибровочные данные которые загружаются в LUT видеокарты при запуске системы.
Если это можно настроить в самой 7-ке - подскажите где?
Re[Lever]:
от: Lever
Я именно это и имел в виду (использовав жаргон, поскольку почему-то принято говорить про загрузку профиля, когда говорят о загрузке калибровачных данных в LUT). Посмотреть можно здесь: http://www.pusztaiphoto.com/articles/colormgmt/win7/default.aspx
Re[probe]:
от:probe
Спасибо. :D
Re[HUMN]:
что-то у меня стандарная фигня не работает нормально, ошибку выдает
