Лучшая камера по мнению профи
Всего 61 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Каким образом влияет? Есть примеры или какие-то материалы?
https://radojuva.com/2021/05/efcs-and-bokeh/
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Re[Vladimir Kondr]:
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Вот оно что... Не знал о такой особенности. Полностью электронный затвор, как я понимаю, лишён этого недостатка?
Re[Alexander46]:
Все верно.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Так можно же полностью электронный затвор включить и ничего портиться не будет, разве нет?
Если это так, то выбор самой легкой камеры сужается до одного варианта. Хотя м.б. Sony обновит А7с и появится второй.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
ГРИП нельзя испортить по определению :) , её можно только сделать больше или меньше. Но как на глубину резкости влияет электронная шторка, мне непонятно. Есть ссыль на источник информации?
Конечно же на боке... сори)
Re[Vladimir Kondr]:
от: Vladimir Kondr
Это всего лишь особенность конкретной камеры . Короткая выдержка на разных камерах это разное движение шторок - например на D90 полное открытие это 1/30 а на D4 это 1/500 . Естественно когда шторки засвечивают матрицу пробегающей щелью -то ширина этой щели весьма влияет .
Re[humax67]:
от:humax67
Вы уверены, что прочитали внимательно? Это особенность ВСЕХ камер с электронной первой шторкой. Причина "срезания" боке - не щель между шторками как таковая или ее ширина, а разное расстояние между ними и матрицей.
Re[humax67]:
Откуда дровишки? Уверены, что порядок цифр не напутали?
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Тады ой -это не моя тема . :cannabis:
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
На крайней прошивке в одиночной стрельбе есть функция полного открытия на 1/500 . Сейчас уже не работаю там . Скринить не могу .
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
А я бы сказал, что так в природе не бывает.
То есть, фото красивое.
Но не верю!
Как родившийся в тех краях человек свидетельствую - ТАМ ТАКОЕ БЫВАЕТ.
Там ещё и не такое бывает.
Но не верю!
Странно -типичный зимний вечер ....
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Ну, щель и её ширина - тоже причина. Не даром срезание боке происходит на коротких выдержках.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
На д90 выдержка Х- синхронизации со вспышкой была существенно короче 1/30.
Возможно, речь про Д70. Смутно помню чего-то такое. У него ещё заряд растекался, солнце получалось неправильной формы. Но и у него вроде речь шла об электронных выдержках короче 1/500 или около того. А Х-синк была короткой, чай не Зенит с резиновыми шторками.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Синхронизация пыхи по задней шторке не обязательно соответствует выдержке на полном открытии - в случае длины импульса выше времени выдержки . А боке срезается именно на коротких выдержках при проходе полосы приоткрытых шторок на засвете площади матрицы . Собственно выдержку полного открытия на камере можно вычислить методом научного тыка снимая из поезда столбики -пока шторки открыты полностью -то линии смаза не косые -по мере сужения полосы между шторками -падают набок .
Re[humax67]:
Речь шла про конкретные значения. У д90 полное открытие было не на 1/30. Магниевых вспышек давно нет. Ну а вспышка длительностью 1/1000 и электронный затвор на более коротких выдержках интересное сочетание. У обычного среднего ламельного затвора выдержка полного открытия сейчас в районе 1/200 с.
Re[AnnaGummel]:
А чего гадать? Вот список:
https://www.photographypursuits.com/maximum-flash-sync-speed-for-common-cameras/
Re[Edmus]:
от: Edmus
Так я же и писал -одно дело синхронизация пыхи по задней (второй)шторке и совсем другое дело как физически работает камера без пыхи - бывает что нечего делать в поезде и на каждой проходящей платформе однотипный забор - снимаешь его и на выдержках где столбы получаются упавшими -означает что считывание матрицей проходило не полным открытием -тоесть время засвета каждого пиксела постоянно а текущий момент времени по площади матрицы отличается . То есть считывание начинается еще при неполном открытии передней . Выдержка же при которой считывание начинается при полном открытии передней -и начале движения задней это не то что указано в скорости синхронизации . Вот именно этот физический процесс и рассыпает фон в боке . И естественно чем короче выдержка тем сильнее .
