Всего 66024 сообщ.
Показаны 27001 - 27020
Re[www user]:
Re[www user]:
Re[protools]:
от: protools
к чему в теме про лучшую камеру для людей показывать КИРПИЧНЫЕ РОЖИ ?
я понимаю что ЦМОСговнище ещё то, но зачем на этом акцентировать :D
кривую вниз потянуть и будет нормуль, а так согласен, косяк афтора:?
Re[protools]:
А расскажи-ка про разницу между CMOS и CCD, с точки зрения схемотехники, а не молитвы.
Re[www user]:
CCD По русски ПЗС Прибор с зарядовой связью.Первая технология появившаяся для того чтобы преобразовать набор сигналов с каждого пикселя в последовательность. По сути это такой аналоговый сдвиговый регистр. Изначально это использовалось как линия задержки. Например в цветных телевизорах Пал системы и Секам.
Когда появилась технология создания больших матриц фотоэлементов, возникла необходимость как то снимать с них сигнал. Решили совместить линейку фотоэлементов с линией задержки на ПЗС вот и получилась матрица. Сначала были только линейки поэтому в сканерах была протяжка. Потом научились делать 2х мернвые матрицы.
Проблема ЦЦД что это чисто аналоговая конструкция и сплошь полупроводниковая. это ведет к нелинейности , к большим шумам, и температурной нестабильности.
ЦМОС Это технология развёртки с помощью ключа на полевом транзисторе. На Матрицу по вертикали и по горизонтали нанесены проводники. На пересечениях стоят фотоэлементы и полевые транзисторы, которые передают ток с фотоэлемента на горизонтальный проводник если пришел управляющий сигнал на вертикальный. На краю строчек стоят еще полевые транзисторы которые открываются по сигналу переключения строчек.
У данной схемы есть ряд преимуществ.
1. Она потребляет радикально меньше энергии и соответственно меньше греется.
2. Благодаря 1 она позволяет создавать много более плотные структуры. То есть выше разрешение.
3.Поскольку на каждый пиксель есть усилительный элемент индивидуальный по сути можно динамически менять коэффициент усиления в аналоговом тракте таким образом радикально повышая чувствительность и динамический диапазон.
Re[www user]:
Твердотельные датчики изображения
http://citforum.ru/hardware/articles/solid_sensor/
Re[www user]:
Это все откровения местных капитанов очевидности.
На самом деле полупроводниковая технология к цвету прямого отношения вообще не имеет, а хороший красивый цвет - задача для производителя на этапе разработки, в т.ч. и применение правильных фильтров CFA. Так сложилось, что в начале цифровой фотографии CCD оказалась самой распространенной, в силу технологической простоты. Производители постепенно повышали характеристики матриц, и при нормальной освещенности (фотография - рисование светом) они давали отличный результат. Однако имеющиеся ограничения CCD не давали покоя маркетологам.
Один из главных недостатков CCD - невысокий ДД и блюминг - растекания заряда в соседние ячейки при съемке ярких объектов. Для решения проблемы была создана SuperCCD:
"Super CCD SR сочетает в себе большие высокочувствительные S-пикселы и более маленькие, соответственно менее чувствительные, R-пикселы, что необходимо для расширения динамического диапазона. Объединяя информацию с обоих типов пикселей в общую композицию кадра, Super CCD SR предоставляет возможность получить высокую чувствительность и расширенный динамический диапазон.
Напрямую прослеживается аналогия с обычной фотопленкой, которая насыщена кристаллами галогенида серебра различных форм – от высокочувствительных зерен с большой площадью поверхности, чувствительных даже к очень маленькому количеству света, до низкочувствительных зерен с маленькой площадью поверхности, которые реагируют на большие количества света. Super CCD SR предлагает точно такое же «разделение труда», смешивая информацию с низкочувствительных и высокочувствительных пикселей."
Но создать ФФ матрицу с бОльшей многопиксельностью не получилось, в основном из-за слишком высокого энергопотребления.
Еще одним ограничением CCD была невозможность получить в фотокамере видео. Несмотря на то, что более чем половине фотографов оно совершенно не нужно, маркетологи посчитали, что видео в фотокамере даст дополнительный козырь для рейтинга и увеличения продаж.
Известно, что CCD не чемпион по высоким ИСО, и шумы на высоких ИСО нельзя назвать низкими.
Все это ускорило появление матриц по технологии CMOS, которая, казалось бы, разом решила все проблемы. Поначалу так почти и было, первые камеры с CMOS матрицами не имели видео и позволяли получить лучшую цветную картинку и меньшие шумы при более высоких ИСО. Но затем началась гонка за ещё более высокие ИСО, ещё меньшие шумы, в камерах появилось видео. Ничто не дается даром, и в итоге хороший красивый цвет пал жертвой этой гонки, так как качественное цветоделение невозможно при таком подходе и современных технологиях.
Возможно в будущем что-то изменится, но пока тенденции другие. К счастью, пока ещё есть выбор, как из старых, так и новых камер.
Re[www user]:
Re[OlAf]:
Но ведь на мыльницах фуджи с суперццд есть некое подобие видео.
И по чесноку, цвет с 5dsr разве хуже s3/5pro?
Re[Лщтыефтешт]:
В мыльницах матрицы размером со спичечную головку, и видео там примитив, никакое. По цвету S3/5Pro лучше любого канона, никона, сони и.т.д., особенно камерный джипег.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Спасибо за информацию
Re[OlAf]:
от: OlAf
Вот спасибо.
Иной раз так и хочется продать этот утиль, а так на форуме подпитаешься и убережешься от необдуманных действий)
Re[Лщтыефтешт]:
А вот тут не проблема, хочется - продай и купи что-то другое. Ну или опять то же самое :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Вот это скорее всего)
Re[avs28]:
от: avs28
не за что, коллеги :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Один из главных недостатков CCD - невысокий ДД и блюминг - растекания заряда в соседние ячейки при съемке ярких объектов. Для решения проблемы была создана SuperCCD...
Спасибо, познавательно.
Не знал что такая ветка существует, присоединяюсь)
Как по мне то скинтон у протройки и пропятки лучшие, не хуже 1Dx , а остальное не пробовал... но иногда мне и с сони A7SII удается получить не самый плохой скинтон...
DSC03556-1_pp-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
DSC02613-Edit-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
DSC02062-Edit-2-999 by Petro Honcharenko, on Flickr
DSC03278-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
