Добрый всем!
Поставил новый LR Слетели мои настройки по умолчанию. Решил сделать снова, а кнопки Set Default нет. Если помните, она появлялась при нажатии ALT+RESET.
Как теперь настройки экспорта по умолчанию делать?
LR кнопка Set Default
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Воля]:
от:Воля
Добрый всем!
Как теперь настройки экспорта по умолчанию делать?Подробнее
Оно теперь в Установках, в Стилях, в первом блоке. Но я ещё и продублировал во втором блоке, на все свои камеры, которые были и есть. Согласен... Через жопу теперь стало. Надо подвигать настройки, ну как они должны при открытии файла быть, сохранить эти настройки как стиль, а потом в том месте, которое на скрине, выбрать этот стиль как умолчание для файлов или для файлов с конкретных камер. Я на всякий случай и там и сям выбрал
2020-11-08_202015 by Georgy Golovin, on FlickrRe[RFT]:
Спасибо! Я догадался сделать нулевой пресет, но вот такой подлости, что кнопку совсем убрали - не ожидал
