LR - как сделать бэкап рав-ов с правками ?
Собственно, вот в чем вопрос.
Имеем папку с nef-ами. Обычно делаю так - создаю внутри папку out, нефы корректирую в LR и вывожу JPG в папочку out. Давно маялся - как бы мне научится бэкапить конкретную папку с равами, чтобы при этом на будущее сохранялись вся коррекция (которая иногда занимает часы работы). Наслышан о функции export to catalog и вчера решил поэксперементировать.
1. выбрал папочку с обработанными файлами
2. File -> Export as Catalog
3. Указал место и название каталога.
4. Получил папку с nef-ами, папками видимо с превью (в каком-то жутко неудобоваримом виде) и сам файл каталога.
Закрыл ЛР, кликнул на файл каталога, он весело открылся и вроде - все как надо. Отлично. Дальше началось странное. Закрыл LR. Убил папку, в которой лежала только-что созданная структура - мне она не нужна, это был эксперимент. Пытаюсь запустить ЛР и он мне заявляет, что каталога с которым он работал, нету и поэтому он может стартовать, используя default catalog. Оки, кликаем на дефаулт, ЛР заявляет что он битый и EXIT. Идем в место, которое указано для умолчального каталога и там обнаруживаем некий каталожный файл с размером НОЛЬ. Куку. ЛР девственно чист, все, что делал за последнюю неделю, накрылось медным тазом. Начинай сначала, как грицца. Что неправильно сделал ? Разве ЭКСПОРТ не предполагает, что основная структура останется в неприкосновенности ? Кто как бэкапит РАВ-ы из LR ?
Re[Direless]:
Сначала правильно, Экспорт. Потом, если надо его подцепить, то через меню Файл>Опен каталог. Точно также цепляете основной католог.
Руками удаляете только отцепленный каталог
Как вариант, переместите временно рабочий каталог в другое место. Только полностью, и папку с равами и папку с данными каталога. Запустите ЛР с пустыми папками, потом 2-м запуском попробуйте его подсунуть.
Re[Direless]:
В продолжение.
С ОСНОВНЫМ каталогом оказалось - я дурак, и лр - немножко. В свое время я перевел основной каталог в C:\LR\ , дабы было проще контролировать размер. Там он и находился, в добром здравии. НО ! ЛР, пытаясь стартовать с дефаултным каталогом, один фиг указывала куда-то в глубины профиля пользователя.
Оказалось, что бэкап можно делать кликнув прямо по папочке в library\folders. Тогда она и бэкапится.
А вообще, поразмышляв над темой, решил бэкапить равы без лр-умовских примочек. Jpg уже выведенны, вероятность, что надо будет тянуть ВСЮ фотосессию еще раз - минимальны, а вытянуть кокретный файл, если такая нужда возникнет - можно и еще раз.
Re[Direless]:
Можно еще перед бэкапом XMP сохранять. Вся коррекция в них будет.
Re[Direless]:
ПОдробнее ? В чем суть и как потом использовать ?
Re[Direless]:
Вся информация о правках сохраняется в файлах ,имя которых совпадает с именем рава и имеют расширение xmp. Это позволит в любой нужный момент еще раз конвертнуть фото с ранее выставленными параметрами в LR или ACR.
Re[Direless]:
Спрошу здесь, новую тему что бы не создавать.
Как в LR отключить в Develop/Detail все раз и на всегда? Лучше бы весь блок Detail отключить, надоело выключать каждый раз перед затаскиванием в фотошоп, а потом перед конвертацией.
Re[Direless]:
File-Catalog setting-Metadata-галочку в чекбоксе avtomatically write changes into XMP, правда LR после этого здорово подтормаживать будет
