LP-E4 для Canon EOS-1D Mark IV
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите пожалуйста,только по теме если можно!!!
Моя батарея показывает заряд 63 % ,при использование 74 кадра.Это нормально или отклонения.Спасибо большое.
Re[malatesto]:
У Вас разряжается батарея полностью заряженная батарея за 74 кадра до 63 процентов или у фотоаппарата сделано 74 кадра и заряд батареи 63 процента?
Re[malatesto]:
Есть кто ЖИВОЙ??
Re[nps0]:
Да,купил новую,поставил, новую полностью зарядил!
Трудно понять мне в чем дело либо брак либо...
Re[malatesto]:
Уверен, это - не нормально, полностью заряженного аккумулятора должно хватить на тысячу с небольшим кадров (точно не помню - цифра есть в мануале), если конечно Вы подолгу не рассматриваете фото на мониторе фотоапарата и не используете его при -50. Воспользуйтесь гарантией и обменяйте аккум.
Re[Чениб Сослан]:
от:Чениб Сослан
Нет,смотрю фото как обычно две три секунды,
При 50-это как?!
Re[malatesto]:
Хотя,сейчас пришла мысль!!! Это первый цикл батареи....есть вероятность что она должна разрядиться а потом снова зарядить....
Re[malatesto]:
я имел ввиду температуру - ниже 0 градусов
Re[Чениб Сослан]:
Аккумуляторы следует использовать при температуре
воздуха от 0°C до 45°C.
Для наилучшей работы аккумулятора рекомендуется использовать его
при температуре воздуха от 10°C до 30°C. При низкой температуре
(например в заснеженной местности) производительность
аккумулятора и его время работы могут временно снизиться.
􀀠 Проверьте характеристики аккумулятора.
Во время зарядки аккумулятора нажмите кнопку
<PERFORMANCE> для проверки состояния
аккумулятора, отображаемого индикаторами уровня заряда.
(Зеленый) : Нормальное состояние аккумулятора.
(Зеленый) : Незначительное снижение характеристик аккумулятора.
(Красный) : Рекомендуется приобрести новый аккумулятор.
&#1048608; Если аккумулятор быстро разряжается даже после полной
зарядки, это говорит об окончании срока его службы.
Проверьте уровень эффективной емкости аккумулятора (стр. 247)
и приобретите новый аккумулятор.
Re[Чениб Сослан]:
от:Чениб Сослан
&#1048608; Проверьте характеристики аккумулятора.
Чениб,благодарю,это я все знаю)))
Re[malatesto]:
от: malatesto
Откалибровать мож... её ....
Re[Рудольф Рудольфович]:
от: Рудольф Рудольфович
Рудольф,каким образом с батареи?!
Re[malatesto]:
от: malatesto
У меня на зарядке(1d3) есть кнопачка калибровки ... Если честно , особо в инструкции не читал про это , но вроде она для этих случаев .
Калибровку не встречал,вы с Москвы может созвонимся?!
Re[malatesto]:
от: malatesto
Живу в самом западном городе России МАМОНОВО (калининградская обл) Почитай мануал на стр.30 ;)
