Лопух на вспышке
Лопух на вспышке
В форуме встречаются разные мнения насчет этого, чаще негативные. Так ли он бесполезен?
Re: Лопух на вспышке
от: Василий 2
Классная штука! Я уже вспышку так и не использую.
Чтоп долго не боянить, вкратце:
Лопух полезен: когда нет потолка под рукой, когда объект не убегает далее полутора метров от фотографа, для макро.
Лопух вреден для маломощных вспышек, т.к. уменьшает общую мощность импульса.
С ним трудно работать неавтоматическими пыхами.
Re: Re: Лопух на вспышке
от: id-48478
от: Василий 2
Кстати, подскажите, эти лопухи универсальные, или под каждую модель свои?
Для Metz где можно купить (через инет, у нас в продаже ничего нет )
от: Василий 2
нет, не так :-)
все от ситуации зависит
и от того, какой именно лопух - их много разных.
что вспышка в лоб плохо - все знают.
что в потолок тоже бывает плохо (например резкие тени под носом получаются) уже, почему-то не все знают :-) Наверное, потому, что потолки разные бывают.
В таких ситуациях "белая карточка" сзади вспышки помогает. А иногда ее удобнее заменить большим лопухом. Особенно, когда надо в более широкий угол стрельнуть. вот таким, например
естественно, для всего этого нужна достаточно мощная вспышка. иначе толку и правда ноль.
бывают еще хитрые лопухи сложным форм, типа "люмиквеста"
http://www.lumiquest.ru/products.html
тут про полезность и правда мнения разные :-)
на сайте самого люмиквеста есть примеры "с лопухом" и "без" для разных типов лопухов, но лучше самому попробовать
тем более, что на попробовать - такой лопух элемнтарно вырезать из бумаги.
например, так: http://macrophoto.narod.ru/hard08.html
Re: Re: Re: Лопух на вспышке
от: Алексей Овечкин
от: id-48478
от:Василий 2
"лопух" - это просто кусок белого (иногда малость блестящего) пластика какой-нибудь формы.
к вспышке крепится липучками, резинками... чем придется.
к какой вспышке - все равно.
купить не обязательно, можно сделать :-)
Re: Re: Re: Re: Лопух на вспышке
от: Mik_S
от: Алексей Овечкин
от:id-48478
от:Василий 2
Прочитал, спасибо за ссылки , а то кусочек бумажки на резинке уже достал
Вот еще вопрос: если вспышка имеет автоматическое зуммирование (отключаемое, с возможностью ручной установки фокусных расстояний), при работе с лопухом (а равно в потолок) какое фокусное расстояние лучше выставлять, минимальное или максимальное?
от: Mik_S
Это только если пыхать бездумно. Резкие тени под носом получаются если объект близко и если потолок низкий (то есть площадь рассеивателя мала).
В любом случае, если направить пыху немного в сторону или назад тени или исчезают вовсе или становятся гораздо симпатичнее.
Когда у меня есть время - я вообще по возможности направляю вспыху в сторону - одна сторона головы получается освещена немного сильнее и подчеркивается объем.
от: Mik_S
Да полно Вам. Несколько помогает только при горизонтальных кадрах, потому как тени от нее тут слабо заметны. А при вертикальных ужасные просто тени выходят.
А реально карточку выдвигают настолько сильно, что она просто ЗАБИВАЕТ свет от потолка, который в итге работает только на фон, а на объекте мы видим обычный вспых в лоб..
от:Mik_S
Лопух в качестве подсветки вещь абсолютно бесполезная, потому как через него до объекта доходит света в РАЗЫ больше, чем через потолок. Результат - немного смягченный на близкий расстояниях вспых в лоб + немного освещенный фон. Разумеется, никакого объема.. ничего.
от: Mik_S
Вот именно что надо самому попробовать.
Именно вдоволь наэкпементировавшись я пришел к выводу, что толку от них немного. При вертикальных кадрах бесполезны, да и заметно лучше вспыха в лоб они фактически только на небольших расстояниях, - до 1, максимум 1.5 метра. Реально полезны могут быть, пожалуй, только при предметной, макросъемке.
А в репортаже надо просто думать куда направить вспыху.
от:Алексей Овечкин
Вот еще вопрос: если вспышка имеет автоматическое зуммирование (отключаемое, с возможностью ручной установки фокусных расстояний), при работе с лопухом (а равно в потолок) какое фокусное расстояние лучше выставлять на вспышке, минимальное или максимальное?
от: Алексей Овечкин
Разницы на самом деле не очень много, у меня обычно стоит 50мм. И вообще тут элементарная логика, даже эксперементов не надо.
Например, если потолоки низкие - однозначно лучше угол увеличить.
