Локальное применение корректирующего слоя
Изображение имеет несколько слоев. Надо применить корректирующий слой только к одному из них, не затрагивая других нижележащих. Как это можно сделать?
Re[Валерий ПВА]:
Сделать Группу слоев (Layer Set) и запихнуть туда как тот слой, что требует коррекции (снизу), так и корректирующий (сверху).
Re[Валерий ПВА]:
Cчёлкнуть между слоями с alt
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Активный нужный слой. Затем Layer/New Adjustment Layer, выбираете нужный, ставите галку. Корр.слой будет применяться к нужному, о чем будет свидетельствовать стрелка на корр.слое. :)
Re[Валерий ПВА]:
Попробовал по рекомендациям Антон 48 и Pharmacist. Все работает, благодарю.
