Всегда думал что так и должно быть, но сегодня узнал что есть те, у кого это работает по другому (якобы)
Итак, имеем второпятак и пыху 430 ЕХ2. Ставим режим AV (пыха на автомате)
Снимаем.... Почему-то замер экспозиции происходит без учёта пыхи, и пыха слегка пересвечивает кадр....
Я как-то не заморачивался по этому поводу, пока сегодня не узнал что у знакомого якобы пыха учитывается при вычислении выдержки в режиме приоритета диафрагмы...
Самое смешное, что у меня на 50Д тоже не учитывалась... И я не заморачивался, просто снимал в мануале и не парился....
Может я чего не понимаю в логике работы камеры с пыхой в режиме AV ?
Может это только мне такие камеры (или пыха) попались?
Кто-нить знает как это вообще должно работать????
Логика замера с пыхой в режиме AV
Всего 20 сообщ.
Re[Alter-Ego]:
Я пробовал в автомат ставить пыху, только правда 580ex2, ничего хорошего из это не вышло, теперь только в "М"
Re[Alter-Ego]:
это давний баян. Вспышку нельзя померять до того как она пыхнула. Вспышка может быть основным и дополнительным источником света. Для понимания проще представить, что выдержкой (длиннее Х-синхронизации) мы регулируем вклад постоянного освещения, а экспокоррекцией вспышки - её вклад.
Производители камер используют разную логику, Canon по умолчанию ставит в Av выдержку как без вспышки (slow sync режим у других фирм идет отдельно) или очень короткую типа 1/200 (см.польз. настройки), что часто дает проваленный в черноту фон. Другие фирмы часто ставят некую фиксированную выдержку типа 1/60 (при плохом освещении), т.к. выдержка в таких условиях "по барабану" (если имеющееся освещение в 8-10 и более раз слабее вспышки).
При оптимальном балансе либо минусуется вспышка, тогда настройки Av по умолчанию и вспышка лишь подсвечивает тени, но выдержки м.б. слишком длинными при плохом освещении, а при хорошем все и так будет нормально в режиме быстрой синхронизации. Либо вспышка - основной источник (при плохом освещении), тогда минусуется пост. освещение в 3-4 раза от нормы, чтоб не провалить фон, удобен ручной режим камеры.
Re[Alter-Ego]:
Для продолжения разговора прочтите ЭТО ;)
Re[Alter-Ego]:
Ставите выдержку синхронизации вспышки в АВТО, включаете быструю синхронизацию на вспышке и снимаете типа как на автомате, в противном случае выдержка может уперется в 1\200 и естественно будут пересветы, если объект довольно яркий.
Re[Сергей Таран]:
Да я как-то в М снимал и не парился....
А тут просто сказал один чел что у него в режиме приоритета диафрагмы учитывается и пыха, я уже подумал что у меня обе тушки бракованные :)
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
А тут просто сказал один чел что у него в режиме приоритета диафрагмы учитывается и пыха...
Чела в студию!!!
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Для продолжения разговора прочтите ЭТО ;)Подробнее
Я должен почерпнуть что-то новое для себя?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Чела в студию!!!
Чел уже на пути домой....
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Совершенно не обязательно.
Давайте лучше обсуждать игру слов "учитывает вспышку" ;)
Re[Анд_рей]:
При замере.... я имел :)
Re[Alter-Ego]:
В C Fn I есть специальное подменю по работе вспышки в режиме Av.
По умолчанию Canon ставит ее на Auto, когда экспозамер (и выдержка соответственно) ставится без учета пыхи как таковой. Применимо дкак заполняющая вспышка для портрета со штатива на фоне ночного пейзажа с длинной выдержкой. Есть там два других режима - фиксированный 1/250 и еще один, по-моему 1/60- 1/250, вот его и поставьте как нормальный алгоритм.
Re[faterdom]:
А-ааааа!!! СпасиПки!!!
Таки работает. А в инструкции - ни сном, ни духом за описание про режим авто.
В описании режима 1/60-1/200 в конце есть фраза о том, что фон может оказаться недоэкспонирован. Но поди догадайся....
Век живи - век учись...
Re[AlexMilyayev]:
Что от Вас ещё злодеи, написавшие мануал, утаили? Спрашивайте!!!
Кстати, повнимательнее прочитайте про использование штатива. Это там не зря написано ;)
Re[Анд_рей]:
Таки злодеи... :D
А что про шататив? Отрыл инструкцию в pdf, пошарил поиском за штатив - только про отключение стаба и если мало света.
Предполагаю, что речь о штативе в инструкции (..."это там не зря написано") и вопрос связан с работой пыхи?
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
Век живи - век учись...Подробнее
выше я приводил текст "Сanon по умолчанию ставит в Av выдержку как без вспышки (slow sync режим у других фирм идет отдельно) или очень короткую типа 1/200 (см.польз. настройки)"
Re[AlexMilyayev]:
Ну так оно и есть! В режиме "авто" камера может установить выдержку несовместимую со съёмкой с рук. И здесь без штатива никак ;)
"При низкой освещенности экспозиция
главного объекта обеспечивается автоматической вспышкой, а
экспозиция заднего плана обеспечивается более длительной
выдержкой, устанавливаемой автоматически. Стандартная
экспозиция устанавливается для объекта съемки и фона
(автоматическая синхронизация вспышки при длительной выдержке).
При длительной выдержке рекомендуется использовать штатив."©
Re[Alter-Ego]:
Т.е. - читаем между строк...
Всем добрым людям спасибо за то, что помогли разобраться. Все не так сложно...
Re[AlexMilyayev]:
от: AlexMilyayev
RTFM
Re[faterdom]:
Вот спасибо большое! Я все настройки перелопатил и не допёр....
