Логика работы АвтоИСО на Canon, вопрос
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[kozak]:
Снимаю в основном в М. При этом ИСО кручу в ручную . Нажал кнопочку, да и крутанул колесико, отслеживая стрелочку по шкале экспонометра в визире. Почему не работает нормально автоисо в М режиме? А зачем? Ну вот осещение разное. А выдержка нужна шустрая, а диафрагма определенная. Яркий фон, темный объект. Как вы думаете отработает автоисо, если замер центрально-взвешенный? Кадр усреднится, и объект будет недосвеченным. Менять точку замера или проще исо крутануть ручками, чтоб проявить объект? Ведь в любом случае при неизменной эксподвойке кадр будет засвечиваться только от значения исо. Вот в этом и весь смысл ручного режима. Оптимально конечно в М режиме ввести автоисо с возможностью быстрой коррекцией этого значения третьим колесиком.
Re[Drunk]:
Спасибо, режим М у меня вопросов не вызывает, я интересовался именно режимами, где у камеры две переменных для обеспечения правильной экспозиции. Почему возник вопрос, потому что иногда занимаюсь фотоохотой с подхода, самый удобный режим для меня, как показал опыт, это Av, где я определяю диафрагму для максимальной резкости и нужной ГРИП, а за выдержкой слежу, чтобы не было смаза, выставив предварительно ИСО на максимально допустимое по шумам, чтобы не ели детализацию. Раньше у меня был 350D и там вариантов не было, максимальное (по допустимым шумам) ИСО- 400 и вперед... С приобретением 60D появилась возможность доверить ИСО камере и оперативно переставлять только диафрагму, следя за выдержкой, если резко меняется освещение. Замер частичный или точечный с использованием фиксации экспозиции, если нужно перестроить кадр. Вот как-то так :)
А для прочих случаев съемки автоисо как-то и не существенно, что есть, что нет.
Re[mdvd]:
от:mdvd
Заинтриговали - ни разу не пользовался, так что взял камеру и проверил.
Итого 5ДМ2:
- В Tv и Av - поднимает ISO до 3200, что в-общем оправдано - 1600 еще абсолютно рабочее, 6400 - уже от полной безысходности.Подробнее
это вы зря
как по мне, так и 6400 полностью рабочее, даже 12800 неплохое при правильном экспонировании.
собственно, что кенону мешало добавить кастом функцию "разрешить исо выше 3200 в авторежиме"..?
Re[Drunk]:
от: Drunk
ну вот сами себе и ответили.
снимаю, например, сцену. освещение часто меняется, исо вручную менять долго - нужно нажать дурацкую кнопку и потом крутить колесо вместо того, чтобы оперативно...
от: Drunk
итого хочу полуавтоматический режим с регулировкой экспозиции только по исо (потому что на сцене темно, выдержка уже стоит минимально допустимая, диафрагма априори максимально открытая, остается только исо.
режим М такой возможности мне не дает. Tv, к счастью, дает почти то, что нужно, только зачем-то скачет иногда диафрагмой от 2.0 до 2.2, а вот исо выше 3200 не позволяет :(
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
Что же касается 5дм2 - многие владельцы обескуражены этим бардаком. В режиме М+аи камера ставит значение исо 400. И ВСЕ! При выставленных выдержке и дырке меняется только ползунок под шкалой освещенности. Бред сумасшедшего. Благо, в одной из очередных прошивок исправили работу аи в видеорежиме. Но в фото... ОтакЭ...Подробнее
Да, попандос. Какбэ режим М есть, а пользоваться им никак.
Может в какой альтернативной прошиве баг пофиксили, кто в курсе?
