линза на самоделку
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
линза на самоделку
подскажите линзу на 66-67 формат, с затвором..или что купить дешовое и вставить в копал 0...есть 135 никон в копале..но не то фокусное и фокальное громадное 13см почти, получается длинный пулемёт, нужно покомпактней..и надо ближе к ширику и подешевле и чтоб басом пела..на ум приходит индустар от искры...может что подскажете ещё ?
Re[Улдыс]:
От любой раскладушки вместе с затвором, цены сам знаешь, из породистых на линофф техника были хорошие ширики (вроде бы около полтиника).
Re[el-602]:
да, лопачу ибай
Re[Улдыс]:
Есть у меня лишний Horseman 75/5.6,он на 0 Copal,вот только затвор с доской мне самому нужен,а линзы не очень то и нужны.
Re[AVRS]:
:D А сколько хотите,кстати?У самого хорс,ширик собирался покупать...
Re[AVRS]:
мне первому ответте почём линзоблоки? :)
Re[MaF]:
Вам без доски и затвора не очень подойдёт,а доску с затвором я намерен оставить себе,как раз для ширика шире 65мм.В хорсмане штатным образом ничего шире 65мм не предусмотрено,а хочется около 50мм.
Re[AVRS]:
на копал мой 0 не поёдёт линзоблоки?
Re[Улдыс]:
Хмм...про цену и продажу,как то не задумывался,выкрутил из затвора и положил "на полку".... ну скажем Ls 40,хоть завтра.НО,имеется дефект,погнута резба светофильтра!
Re[Улдыс]:
Конечно подойдёт ....хмм ну должен.... он ведь из 0 копала выкручен.
Re[AVRS]:
:D Кстати,а мумиевский 50мм от 23 системы на хорс поставить реально?Не думали?
Re[MaF]:
Думаю нереально. В VHR и родной 65мм уже близко к плёнке находится,к тому в вертикальный кадр иногда рельс захватывает,а мамиевский 50мм должен есчё ближе к плёнке находится.Но есть вариант реальнее,но только на F 22-32-45 и без подвижек,за то 50мм возможно даже 40мм.
Re[AVRS]:
Эт какой же?PS - все таки вроде 50мм на хорс кто т ставил,от мамии.Не помню уже,где т натыкался.
Re[MaF]:
Я хотел с начала сам разобратся и протестировать,но кажется придётся обнародывать идею-полуфабрикат.
История такая: колега уронил обёктив броники с башенки метров 30,на травку,но всёравно летально для обёктива.Точнее для внутренной механики.Мастер разобрал,но не смог отремонтировать,отдал назад в мешочке.Я выпросил останки,авось монокль какой получится.Оказалось что у броники основа конструкции центральный затвор 0 в который вкручены два оптических блока.Так мне достались два оптических блока от ETRSi 645 - 50mm ширика.И конечно же в голову пришля идея вкрутить их в механический 0 затвор.Так как у меня есть 65,75,90,105,180мм оптика хорсмана,то 75мм,как самый безтолковый принял участие в експерименте :) .Оказалось что брониковский 50мм почти кроет 6х9,если точно отцентровать и прикрить как минимум до 22,то вроде кроет.И это линза для 645 формата,а есть же 50мм и 40мм от 6х6 и 50мм от 6х7 броник.Как понял у броник затвор 0,а у мамии 6х7 затвор 1, к тому мамия имеет задник 6х8,значит 6х9 мамиевская оптика должна покрывать.Но незнаю как устроены мамиевские объективы,так же как у броники два опточеских блока вкрученные в затвор или иначе.
Если дадите адрес мэила могу послать сканы тестовой плёнки.
Re[AVRS]:
от: AVRS
ок, пишу в личку
Re[AVRS]:
У Мамии просто снимаете вместе с затвором и переставляете на свою доску... во всяком случае, если посмотреть в объектив с торца - видна такая же гаечка, ка на гопале №0 (скорее всего №0)...
