ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
Подскажите чайнику, как выровнять линию горизонта при помощи фотошопа. И есть ли еще какие способы? Или дайте какую-нибудь ссылку.
Re: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
ну я думаю нужно фри трансформом повернуть изображение а потом обрезать края кропом :D
Re: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
1. Инструменты - Measure tools.
2. Проводишь линию по реальному горизонту на фото.
3. Image - Rotate Canvas - Arbitrary
PS. Справедливо и для работы по вертикалям
Re: Re: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
от: хлам
ну я думаю нужно фри трансформом повернуть изображение а потом обрезать края кропом :D![]()
Фритрансформ-лишний,сам кроп и поворачивать!
Можно также какой-нибудь край временно подвести под намеченную линию,повернуть до параллельности,отодвинуть на место,тогда не надо и Measure tools!
Всего один инструмент-кроп,а ведь обрезать все-равно придется,правда?
Re: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
1. Дублируем исходный слой
2. Ctrl+"-" уменьшаем картинку, чтобы между ней и рамкой оставались поля серые
3. Включаем (если не включены) линейки Ctrl+"R"
4. С верхней линейки мышкой "тащим" на горизонт горизонтальную линию
5. Ctrl+"T" - переходим в Free Transform, на сером поле хватаем "вращение" и вращаем пока горизонт не станет параллельным нашей горизонтальнй линии. Жмем Enter
6. Теберь берем стерочку, устанавливаем подходящий размер, мягкие края, 100% Opacity
7. На повернутом слое аккуратно подтираем мешающие повернутые края, они должны слиться с исходными краями нижнего слоя. Важно аккуратно работать с линией горизонта и постараться не допускать дублирования деталей, подтрая ненужную в верхнем слое.
7а. седьмой пункт в большинстве случаев помогает избежать кропа. Если же края принципиальны - делаем вместо стерки кроп
8. Ctrl-Shift-"E" - склеиваем слои
от: ФОТОБИТ
То же самое по-русски:
1) Выбрать "Линейку" (под пипеткой) и см. п 2 цитируемого сообщения.
2) Образ - Вращать холст - Произвольно.
В окне с углом поворота уже будет стоять правильная цифра.
3) ОК
Re: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
Инструмент Group Tool (кадрировать) сделать узкое выделение вдоль заведомо известной линии, как то горизонт, или вертикаль здания.. вращением вне выделения легко выставить паралельно линии выделение. Изменением границы выделения можно очень точно совместить линии.. там же можно исправить перспективные искажения.. удачи)
