linhof 23 — охота восстановить
некоторое время назад стал обладателем linhof 23 super technika (так определил модель бывший владелец) в состоянии "как будто в футбол играли"... сейчас понемногу пытаюсь приводить его в божеский вид. в числе прочих изъянов там нарушен механизм дальномера, который хочется попытаться восстановить — если не для работы (всё равно матовое стекло точнее и нагляднее), то хотя бы для порядка. 8)
в связи с чем вопрос: может и кто-нибудь объяснить как эта система работала? под рельсами там находилось колёсико с пазами, как я понял под разные фокусные. рядом с ними ещё подписаны серийные номера объективов, под которые отъюстирован дальномер (совпадают с имеющимися у меня объективами, кстати). колёсико сидит на рычаге с пружиной, цепляющемся за паз.
слева (на фото) от колёсика находится складная лапка, которая постоянно цепляет за рельсы при фокусировке. наверно она и должна как-то передавать информацию о расстоянии на дальномер? но как?
также интересует назначение кнопочки (на фото справа) и двух дырочек (слева) возле направляющих.
Re[peayq]:
[quot]интересует назначение кнопочки (на фото справа) и двух дырочек (слева) возле направляющих. [/quot]
Кнопочка (на фото справа) помогает переставлять (при нажатии приподнимает, снимая с фиксатора) лекало дальномера в нужное положение для установленного на камеру объектива. Маркировка на объективе и лекале должны совпадать. Назначение двух дырочек (слева) возле направляющих - на сколько помню, это крепежные отверстия, для спец.фирменного тросика.
Инструкцию для вашей камеры найдете здесь http://www.cameraeccentric.com/html/info/linhof_3.html
[quot]слева (на фото) от колёсика находится складная лапка, которая постоянно цепляет за рельсы при фокусировке. наверно она и должна как-то передавать информацию о расстоянии на дальномер? но как?[/quot]
Эта лапка должна прижиматься к лекалу ( к боковой грани с фигурным вырезом) Если она цепляется за рельсы постоянно, похоже камерой действительно играли в футбол :(
з.ы. лекало - это фиговина в виде трилистника с маркировкой, в центре "постели". Рабочее положение - плотно зафиксирована стопором, телепаться не должна, должна слегка вращаться (при перемещении фокусировочных направляющих, которые цепляются за выступ на креплении лекала) соприкасаясь в процессе вращения боковой гранью с лапкой
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
спасибо! кое-что проясняется 8) а каким образом лекало вращается при перемещении фокусировочных направляющих? у меня они, похоже, никак не связаны... лапка тоже прижиматься к лекалу не хочет, постоянно соскакивает и вылазит наверх...
