Линейность NiMH аккумуляторов
Вопрос к специалистам, на основе "наблюдений натуралиста". Предыстория такова: у меня аккумуляторы - на 1000 мА., купил на 1900 мА., предполагая, что работать будут в два раза дольше (точнее, что фотографий смогу сделать примерно в 2 раза больше). Стал снимать. На старых 1000-ках получается, в среднем, 45-50 кадров, на 1900-ках 60-70. :( Что-то здесь не так. Я-то предполагал, что количество среднестатистических снимков прямо зависит от кол-ва миллиампер, начертанных на шкурке аккумулятора. :o . Стоят-то вторые, по сравнению с первыми - считай, в два с лишним раза... Вот и думаю: одно из двух - или физику в школе учить надо было лучше, или экономику в ВУЗе?
Re: Заряд NiMH аккумуляторов
А вот ещё интересная информация.
NiMH аккумуляторы могут потерять свою ёмкость, если их приняться заряжать до полного разряда. Тогда оставшийся заряд становится недоступным для дальнейшего использования, и ёмкость батареи уменьшится на эту величину.
Это действительно мне приходилось наблюдать в телефонах, хотя и не всегда с роковыми последствиями: часто ёмкость восстанавливалась через некоторое время.
Советую посетить сайт производителя аккумуляторов, которые вы приобрели. :?:
Выпускаются аккумуляторы для цифровых фотоаппаратов, GP High Capacity Series :!:
http://www.gpbatteries.com.hk/Consumer/General/Nickel_Metal/Nickel_Metal.asp
то есть они могут отдавать больший ток разряда. Заряжать лучше каждый элемент отдельно, а во многих зарядных, которые продают заряд попарно или все 4… последовательно, в случае если один неисправный не заряжаются и остальные. Время и ток лучше контролировать, в течении всего заряда. Это зависит от конструкции зарядного устройства, если необходимо то надо добавить прибор, или зарядное должно автоматически поддерживать ток заряда
в зависимости от емкости аккумуляторов, а также и время. После окончания заряда,
элементы должны быть отключены, зависит от схемы зарядного устройства, так как в некоторых может происходить разряд. Интересная ссылка http://www.ixbt.com/digimage/battery-dc-field.html
Это не ерунда
[quote:2a1f6375eb="RID"][quote:2a1f6375eb="ПЕНЕТРАТОР"]Оптимальный ток разряда около одной десятой емкости, тогда аккумуляторы и показывают примерные цифры как на упаковке. Если ток больше - то емкость меньше.
[/quote:2a1f6375eb]
Это,мягко говоря полная ерунда. [/quote:2a1f6375eb]
1) Когда пишут, что камера в активном режиме работает чуть менее 2-х часов, а в ней стоит аккумулятор на 1,5 или 1,8 Ач, понятно что средний ток нагрузки 1А. Импульсные токи - гораздо больше: ключевой стабилизатор обычно создаёт броски тока вшестеро превышающие средний ток. Это и есть крайне большой ток для аккумулятора. Новые элементы действительно могут работать при токах до 3А, НО!!!.
Ёмкость в Ач производители обычно пишут для разряда до 0,8В на элемент и она мало падает с нагрузкой. Фотоаппараты работают с импульсным стабилизатором напряжения, поэтому они потребляют энергию не в Ач, а в Вт*ч (т.е. в В*А*ч). Поэтому потеря энергии при разряде большими токами из-за уменьшения напряжения составит не менее 30%. Дополнительно сильно падает к.п.д. стабилизатора при росте внутреннего сопротивления и понижении напряжения. Потеря напряжения компенсируется форсированным ростом потребленя тока - опять проруха, на внутреннем сопротивлении падает куда больше, чем можно было расчитывать по среднему току.
При разряде токами 0,1С такой потери нет, так что ПЕНЕТРАТОР абсолютно прав.
2) Аккумуляторы при первой зарядке никогда не отдают своей номинальной ёмкости, а выходят на неё обычно через 2...4 цикла заряд-разряд.
3) Почему-то аккумуляторы покупаемые у нас в магазинах редко соответствуют нормам производителей, ни по ёмкости, ни по ресурсу. Поэтому лучше покупать у официальных дилеров SAFT, Tadiran, Varta и др. (в отношении батарей это важнее, чем в отношении фотоаппаратов).
