Лиловое полярное сияние после купания
Привет.
Был хороший Panasonic LX3.
Налили немного чистой водички на этот аппарат, стакан на столе опрокинулся.
Батарейку вынули через несколько часов. Потом долго сушили при температуре 40-50 градусов. Была испарина на экране - исчезла.
Аппаратик включился, сделал десяток нормальных кадров, а потом стал показывать вот такое сияние.
В сервис пока далеко и неудобно, может потом, при случае, когда в городе буду.
Можно ли что-нибудь сделать своими руками, как думаете?
Re[TG]:
от:TG
Всё что можно руками, уже сделоно (то-е облили водой). :)
Теперь руками разве что поднять стакан, только с чем покрепче и выпить за его хорошую службу до прломки, тем самым обмыв "заупокой".. :roll2:
А если серьёзно, то после контакта внутренностей аппарата с водой и таких явных последствий этого, вероятность починки почти нулевая.
Похоже накрылось что-то из за окисления, напрямую связанное с матрицей и оцифровкой сигнала с неё. А может и под самой матрицей "зацвело".
Короче попробуйте в сервис (аккумулятор только вынте прям сейчас), но вряд-ли вас там обнадёжат.. Либо ремонт выльется в почти сумму нового аппарата.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Мы старались аккуратно.
Ясно, за мнение спасибо.
Будем сражаться с жабой.
Re[TG]:
Откройте выставку:-) штука конечно, обидно за фотик, думаю что это всё... Но красиво же. Будут спрашивать - как же это вы? Фотошоп? А вы им - нет!
Re[TG]:
Кстати, видел фото сделанные сломанным фотиком. Не так, конечно сломанным, там что-то видно было вполне. Но как снимал этот аппарат... Да так захочешь в редакторе не сделать, такие эффекты... Такое было чувство, что работает он в инфракрасе, но тоже своеобразно работает как-то. Захочешь так сломать- не получится, а тут- на-те. Вышел на улицу в яркий день и клепай шЫдевры. Как так фотик у человека сломался я не знаю.
Re[TG]:
от:TG
Привет.
Уважаемый TG!
Мне довелось вернуть к жизни уже с пяток сотовых телефонов, побывавших в воде. Конечно, фотоаппарат - дело несколько другое, но думаю, что можно попробовать воскресить и его.
Сейчас он не работает потому, что печатная плата внутри его была смочена водой(как Вы написали - чистой). А в самой чистой природной воде содержатся соли, и поэтому она проводит электрический ток. Воду Вы высушили, а соляные мостики на печатной плате остались. При включении аппарата ток течёт по новым проводникам - параметры схемы изменяются - аппарат глючит.
Восстанавливая сотовые телефоны, я, просто, вымачиваю их в ванночке с ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой, меняя её раза 3-4. Само собой - симку и аккумулятор предварительно вынимаю.
В Вашем случае этот рецепт не годится: матрицу и объёктив в воду опускать не стоит. Но суть ремонта всё равно та же: разбирайте аппарат, протирайте все доступные токопроводящие части ваткой , смоченной в дистиллированной воде. Чтобы дистиллированная вода не растворяла соль с кожи Ваших рук, оденьте, предварительно, хирургические резиновые перчатки. Постарайтесь добраться до печатной платы. Если Вы тщательно, и не замочив матрицы, сможете промыть её дистиллированной водой с обоих сторон- уверен - аппарат заработает после суточной просушки при темп. 40-50 градусов. Вместо ватки неплохо использовать мягкую художественную кисть.
Удачи!
