Lightroom.Как сделать наборку фото из разных папок
Здравствуйте гуру! Ситуация такая. Есть в Библиотеке 10 папок по10 фото. Нужно распечатать через пользовательский пакет на одном листе по одной фотке из каждой папки. Дело в том что каждая папка открывает при переходе на печать свой новый лист (макет) Вставки из других папок не сохраняются.Только если смешать все фото в одну папку тогда таки да. НО! Это если 10 по 10 , а если 10 по 100 и больше ! Помогите люди добрые!!!
Re[Alex5814]:
попробуй коллекцию создать
Re[Vlad72]:
Бесполезно. Тоже самое. Или все тысячи фоток в куче (как в папке) Или создавать 10 коллекций И все равно каждая коллекция открывает при печати свое окно(как папка)
Re[Alex5814]:
Берёшь проставляешь рейтинг в каждой папке какой то 1 фотке которая нужна.
Потом экспортишь все фотки из всех папок по данному рейтингу. Как отсортировать говорить наверное не нужно.
Потом на экспортнутые файлы делаешь контакт шит в фотошопе.
Создастя много открытых документов в фотошопе (если фоток ну очень много отобрано)
Потом через команду create PDF (всё в том же меню файл)
делается pdf из открытых файлов и печатается.
Элементарно всё и очень просто. Если конечно знать.
Re[FreeSTYLE]:
Какой я все таки дурак. Я даже не понимаю в чем проблема. Я просто не понимаю в чем проблема в проводнике надергать нужных фоток из нужных папок.
Re[Ingi]:
Если можно поподробней для чайника.
Re[FreeSTYLE]:
Не пинайте сильно ногами . Слишком страшно для меня :D Упрощаю и перефразирую задачу: Есть две папки. Открываю в Библиотеке папку №1 -перехожу в -Печать - набираю пол листа фотками из этой папки - перехожу обратно в Библиотеку - открываю папку №2 - перехожу в - Печать - и чистый лист. Вопрос - как вернуть предыдущий лист(макет) , чтобы дополнить его фотками из папки №2
Re[Alex5814]:
от: Alex5814
Мдя... Я лайтрум и ненавижу за их замарочки с импортами, сессиями и прочей хренью. С С1 из-за этого спрыгнул. А тут чел разбирается, но мучается на фигне. Это делается за пару минут. Создаешь папку в проводнике винды. Натаскиваешь все, что хочегт распечватать. Потом в фотошопе создаешь контакшит. По английски это Contact Sheet II. Он в файл автомат находится. Там выбираешь папку ,указываешь размер файла, количество рядов и столбцов, размер шрифта . Запускаешь и получаешь лист с кучей картинок. Если подписи не нужны выбирай самый маленький размер шрифта. Потом затрешь.
Re[Ingi]:
Спасибо буду пробовать
Re[Alex5814]:
Сорри, если оффтоп. Вопрос тоже про импорт, который здесь упоминался.
Как в меню destination создать подпапку на жестком диске? Учебник говорит следующее:
"кликните по (уже созданной на жестком диске) папке ПРАВОЙ кнопкой мыши "Создать новую папку"."
(далее нужно создать еще одну подпапку, но через галку в Into subfolder. С этим все понятно)
И правой, и левой возникает окно "Create new folder", если кликаю на крестик слева от поля Destination.
Что имелось ввиду под ПРАВОЙ?
Я человек системный, поэтому боюсь научиться неправильно и делать что-то несколькими шагами, вместо 1. Опечатка исключена.
Re[ja svoboden]:
от:ja svoboden
На винде есть правая и левая, на маке есть левая и левая назначенная . Тоесть имитация правой кнопки на мейджик маус. Широкая кнопка - либо левая ее часть -левая, правая -если назначить ее имитацией правой. Весь ЭдоБ это исходно под макось , и после под вынь . Мануал писался скорее всего на инглише или перевод кривоватый. Если Вы конечно об этом.
