Lightroom тормозит?
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Russian Vodka]:
Не стал плодить еще одну однотипную тему, вопрос задам здесь. Система на i5, RAM 16 Gb, SSD, куча винтов и 3 монитора 27-23-19
На одном мониторе LR с панелями и просмотром, на втором мониторе картинка в полный экран. Так вот, когда от одной фотографии переходишь к другой, на первом мониторе полноценная резкость, на втором несколько секунд уходит на отрисовку картинки, что не нравится. Кеш 5 гигов на SSD.
И вопрос к тем, кто работает на мультимониторных конфигурациях, можно поменять в настройках, чтобы экран с панелями был слева, а окно просмотра справа?
[/img]
Re[Korum]:
от: Korum
Ну, видимо для бОльшего монитора строится бОльшая картинка, что занимает бОльше времени.
Ваш Капитан Очевидность
Поставьте мощнее процессор.
И видео. Вы не написали какое у вас видео - встроенное?
Не знаю насчет Лайтрума, но Бридж - точно использует видяху для прорисовки. На более мощной видеокарте - прорисовка изображения будет идти быстрее.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
На мультиэкранном варианте в любом случае все упрется в видеоускоритель. И програмно и аппаратно.
Re[humax67]:
_
Re[.Серый.]:
Всё "враки":
4770K, 16гб ОЗУ, 124 SSD + 1тб (CB)WD, Quadro 600, мать Asus на Z77 c доп. охлаждением, PA 271W и т.д. 1,5 года, 40гб кеш. И всё тормозит.
Ошибка в процессоре, надо было "6 ядер" и всё под него.
Размечтался о мощном компе, напрягся и "ШИШ С МАСЛОМ" вместо удовольствия.
Чем больше слоёв обработки, тем крепче висит эта тварь, спасает только отключение или перезагрузка.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ СЕКРЕТ, ПОДЕЛИТЕСЬ!
Несколько лет почитываю комп. форумы, с компьютерщиками общаюсь.. и все умные, но ни кто проблему не решил!!!
С уважением, разочаровавшийся в модном железе!
Re[Russian Vodka]:
Стал притормаживать лайтрум, точнее при коррекции когда двигаю ползунки, изменения происходят с задержкой. Раньше такого не было.
Было у кого такое? Как боролись?
Re[Igor Serov]:
от: Igor Serov
Мусор удаляли с системного диска. Реестр чистили, оперативу, диск периодиченски дефрагментировали. Не пихали в литрум одновременно 100500 тыщмильёнов кадров, не запускали торрент, видеоплеер, 128 открытых страниц в браузере одновременно с литрумом... Как-то так :D
Re[RFT]:
от:RFT
Не подскажите как разбить один большой каталог на несколько частей?
Re[Igor Serov]:
Создаёте новый каталог (File > New Catalog)
Импортируете в него нужные фотографии напрямую (без редакции) или с сохранением редакции через File > Import from Another Catalog
Каталогов можно создавать сколько угодно, и подключать по необходимости.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Кое как в инете нашёл небольшую инфу про то как делить каталог, совсем нет об этом информации(может ищу не по тем ключевым словам :!: :?: ).
Так же как вариант нужно выделить необходимые папки и в выпадающем меню(правой кнопкой) нажать Export this folder as Catalog, затем удалить эти папки из каталога из которого переносили фотографии. И оптимизировать каталог.
Re[Igor Serov]:
Рад, что вы разобрались ))
Re[Russian Vodka]:
А как удалить историю изменений всех фотографий сразу?
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
И это ускоряет? У меня порядка 10 тысяч фотографий в каталоге. Любопытства для создал новый каталог для "текущей обработки" в нём чуть больше 100 фотографий.
Прироста производительности не заметил ....
Комп i7, 16Гб оперативки, SSD и прочий "фарш" видеокарта не самая крутая $300 стоила на момент сборки системника (1,5 года назад).
Re[Russian Vodka]:
У меня притормаживает модуль проявки. В альбоме вроде довольно живенько всё листаеся. А когда в модуле проявки двигаю ползунки, задержка примерно в полсекунды и превью на эти полсекунды размазанное. Это нормально, или у меня что-то не так? Дико раздражает. ЛР 5
Re[chplashin]:
от:chplashin
Я лишь предположил, что с каталогом что-то не так, из-за чего и тормоза.
А вообще-то, то что вы описываете про Loading, является нормой для LR, но только один раз для каждого файла, когда программа создаёт preview для вида fit и второй раз для вида 1:1
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Я честно признаться то же так думал. Что изображение кэшируется и второй раз когда его выбираешь, притормаживания быть не должно. Но на самом деле наблюдаю диаметрально противоположную картину. Что бы не пробовал делать.
Re[chplashin]:
Второй раз Loading быль не должно, если вы даёте процессу создания preview выполниться полностью и открываете фотографию не позднее, чем указано в настройках Catalog Settings > File Handling > Automatically Discard 1:1 Previews, по умолчанию стоит - After 30 days
Re[kyerdna]:
Ну, как бы согласно идее - ДА. Но он всё равно тормозит) Лоадинг ~ 1/2 секунды присутствует как бы я не извращался. Перепробовал всё. Кроме жертвоприношений.
Для себя давно решил забить и не заморачиваться. Всё таки ~ 1/2 секунды Лоадинга и не возможность (а она собственно "не нужность") работать с кистями на машине за $1.5k лучше чем по 5-10 секунд отклика на любое изменение любого ползунка на моём предыдущем C2D ....
Re[Russian Vodka]:
Я в фотомеханике обычно делаю отбор, затем импорт, потом пока начинаю коррекцию, всё подгружается. До фотомеханика были мучения даже с отбором, пока фотография "потеряет цвет", потом следующая...
Re[Russian Vodka]:
Мда. Значит, тормоза скорее норма чем исключение. Похоже, моё знакомство с лайтрумом снова откадывается.
