Lightroom при импорте делает raw тусклым (тема 2)
Lightroom при импорте делает raw тусклым.
Причем раньше этого не было, с одними и теми же фотографиями. Т.е. снимал месяц назад, загонял в лайтрум такого не было. Сейчас после импорта при просмотре, после секунды-двух снимок затемняется.
При просмотре RAW, например в ACDsee, тех же RAW они "нормальные".
Подозреваю что в настройках Lightroom что-то надо изменить, вопрос что?
Re[Pioner_2014]:
это в "консерватории" надо что то изменить )))
ЛР при импорте первую секунду показывает вам превьюху жпега вшитого в РАВ то же делает и ваша ACDsee
Re[Pioner_2014]:
от:Pioner_2014
Жертва широкого охвата? Проверяйте настройки Камеры и LR. Где выставлено AdobeRGB, меняйте на SRGB.
Re[Pioner_2014]:
дело в том что снимки месячной давности, раньше такого не наблюдалось.
настройки программы облазил вдоль и поперек :(
Re[Pioner_2014]:
от: Pioner_2014
если раньше не наблюдалось ... сбросьте все пресеты
Re[фоторулюбитель]:
Режим девелоп. Раздел камера калибрейшен. Выбрать подходящий профиль.
Если хочешь точных, настоящих, живых цветов, купи колор чекер пасспорт и по нему строй свой профиль, под каждую сьемку.
Re[Игорь_Бр]:
[УДАЛЕНО]
Re[Lis_K]:
от:Lis_K
А еще студию купить. Чтобы поставил раскрашенную матрешку перед собой, снял паспорт и все в одни ворота.
А на свадьбе эта тема идет не просто лесом, а дремучим лесом. Разве что для понта. Мол все бараны, один я крутой.
Только и в студии не все так ровно и гладко как пишут в рекламе. Кто пробовал тот знает. Потом только она проблема. Куда бы спихнуть и отбить хоть часть затрат.
Спокойно, не надо переходить на личности, вы итак уже рекордсмен форума по сарказму, несмотря на то что всего три дня назад зарегистрированы.
Re[humax67]:
[УДАЛЕНО]
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
это не помогает
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
можно подробней? режим в программе/фотокамере?
Re[Pioner_2014]:
мы вроде про лайтрум говорили? :)
Re[Pioner_2014]:
от: Pioner_2014
Это азбука лайтрума, в разделе девелоп у вас задается дифолт для импорта, как там задано так превьюхи и отрисуются. Если у вас было хорошо, а стало темно, то явно у вас задано дифолтом что то произвольное, поэтому если вы в несознанке там что то сделали -просто сбросьте на умолчания. Раздел девелоп он для того и есть, что можно на основе одного кадра создать нужный вам набор настроек и применить его дифолтном к импорту данной камеры, либо к данному серийному номеру камеры, если у вас несколько аналогичных камер.
Re[Pioner_2014]:
Спасибо! вечером попробую
Re[Pioner_2014]:
от: Pioner_2014
Также посмотрите принцип работы с камера калибрейшн, там вы тоже могли экспозицию на одном кадре понизить при включенном синхроне и задать дифолтом. При этом как вы пишите .. на тех же снимках.. возможно, прописалось значение и при очередном их импорте они отрисовываются согласно примененного синхрона к ним ранее. Было бы вам неплохо сбросить вообще весь лайтрум на дифолт и синхронизировать все снимки в сброс на камерные значения. Кеш опять же почистить, и разобраться с тем как вы импортируете ..те же снимки.. ибо они при импорте тех же по дифолту не импортируются а просто кешируются, без физического переноса, и отрисовываются уже единожды (или больше) редактированными.
Re[wgaint]:
от: wgaint
и там и там SRGB.
Re[Pioner_2014]:
В общем с проблемой не разобрался.
Новые фото импортируются и открываютсся нормально, что радует.
А вот именно две серии фотографий постоянно коректируются. Чистил кэш, обнулял настройки, смотрел камера колибрейшн, еще чего-то пробовал - результат тот же.
Re[----]:
Лайтрум 3.6 не видит raw от 5D Mark III...какие могут быть причины этого?
Re[Vlad40]:
Очень старая версия Лайтрума, тогда еще этого фотоаппарата не было, и он там не поддерживается.
Re[Sqwad]:
Печально :( Я пробовал найти "семёрку", но кроме как видеоуроков и всевозможных обучающих книжек ничего похожего не нашёл... Что ж, будем искать...
p.s. спасибо за ответ.
