Снимаю в RAW на Canon 5Dm2. В комплекте с камерой шел рав-конвертер Digital Phooto Prrofessional (DPP) Вначале обрабатывал фото именно в нем, но очень напрягало то, что картинку нельзя поворачивать (выравнивать заваленный горизонт). Поэтому решил перейти на Lightroom 2.4. Лайтрум по функционалу нравится всем. Но в нем присутствует один "глюк", который я никак не могу побороть. Дело в следующем:
Я импортирую фотографии RAW формата в программу. Появляются иконки этих фотографий. Как только, в первый раз после импорта, я щелкаю по фото, то на одну секунду оно отображается в ярких, сочных красках, таким же, как на дисплее фотокамеры. Но после этого оно тут же становится каким-то тусклым, с сероватым оттенком, совсем неконтрастным. Возможно, Лайтрум представляет это фото в каких-то базовых настройках/параметрах (ИМХО, возможно ошибочное)
Когда же я приступаю к обработке фото в DPP, то ничего подобного не происходит. Фото изначально выглядит ярким и цветастым, к тому же резким.
В Лайтруме при обработке фото я, конечно, могу добавить и яркости и резкости, НО!!! добиться, чтобы фото вылядело так, как оно выглядит в DPP сразу после открытия, безо всяких обработок, у меня не получается. Особенно не получается "восстановить" его первоначальную резкость.
Подскажите, что это за "глюк" Лайтрума и как мне добиться простой цели - сделать так, чтобы фото выглядело, как в DPP сразу после открытия или как на экране фотокамеры. Возможно есть такой пресест? Нельзя ли его сбросить?
Буду крайне признателен за подсказки!
Lightroom портит картинку. Помогите разобраться!
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Вадим111]:
лайтрум сначала показывает встроенный JPEG пока не Сделает собственную превьюшку
цвет там другой потому как лайтрум не кээнон делает, а адоб
Re[Вадим111]:
Так а как можно вернуться к тем первоначальным параметрам, которые он показывает в первую секунду?
Re[Вадим111]:
от: Вадим111В первую секунду он показывает JPEG, который был создан камерой в соответствии с настройками профиля (Portrait, Landscape, Natural, Faithful etc), насыщенности, контраста, резкости и пр.
Потом он показывает RAW с теми настройками, которые в нем (лайтруме) стоят.
Если вы хотите, чтобы картинки были максимально близки, то вам нужно в Lightroom выставить настройки так, чтобы результат был похож, и запомнить их.
Не забывайте, что камеру делает компания Canon, а Lightroom - Adobe. Они друг другу не принадлежат и алгоритмы обработки изображения друг другу не передают.
Re[Criminally Insane]:
В Developer нижняя вкладка Kamera Kalibration. Ползунками добиваетесь нужной картинки и сохраняется в Developer = Set Default Setting. Все последующие загруженные файлы будут "красивыми" :-)
Re[Владимир Сковородников]:
от:Владимир Сковородников
В Developer нижняя вкладка Kamera Kalibration. Ползунками добиваетесь нужной картинки и сохраняется в Developer = Set Default Setting. Все последующие загруженные файлы будут "красивыми" :-)Подробнее
Кажется, достаточно будет поставить в этой вкладке Adobe standard (скачать с сайта Adobe) и не трогать никакие ползунки, а в остальных вкладках настроить контраст, насыщенность, резкость и т.д. как хочется и тогда уже настройки сохранить как "по умолчанию".
Но тщательно, без фанатизма, это будет "почти навсегда".
Впрочем, таких настроек можно наплодить целую кучу, на любой вкус и даже типы объективов, со всеми ФР и правкой ХА под них.
Re[Вадим111]:
Это цифровой заман. типа сначала мы вам покажем как может быть, но Вы хрен этого добъетесь. Топайте в Лайтрум, ХДР, е...тесь, еще хуже чем с пленкой, но не думайте, что за свои деньги получите быстрый и легкий результат. Фотозаговор :D :D :D
Re[Вадим111]:
Develop ->Canera calibration->adobe standart меняете на camera standart ну или на что самому захочется
Re[Александр Лазарев.]:
Ха! были бы там они еще по умолчанию!
АВТОР- снимаю сам на 5д-2, делаешь так - в инете ищи адобе камера профилез, их качаешь (порядка 32мб) устанавливаешь - обычный экзэшник, и тогда уже в камера калибрейшн (в лайтруме) выбираешь камера стандарт.
искать тут http://yandex.ru/yandsearch?text=lightroom+camera+profiles&lr=11225&stpar2=%2Fh1%2Ftm18%2Fs1&stpar4=%2Fs1&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fk3%2Ftc25%2Fnc1
(и еще придется регнуться на адобовском сайте)
потом создай для себя дефолтные настройки - шумодав по вкусу, насыщенность и тп.... сохрани в пресетах, и при импорте фотографий выбирай свой пресет ;)
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Буду крайне признателен за подсказки!Подробнее
На этот постоянный вопрос, есть постоянный ответ.
Вопросы и ответы по Lightroom. Часть II
Re[Булатов Евгений]:
Вместо того, чтобы гадать, лучше прочитать описание к программе. Например, по теме: "Установка настроек камеры
по умолчанию"
Для сохранения настроек выберите произвольный
снимок с требуемой камеры и внесите
в него только те коррекции, которые будете сохранять,
например увеличьте насыщенность
и резкость. После того как настройки сделаны,
выполните команду меню Develop  Set
Default Settings (Обработка  Установить настройки
по умолчанию). Lightroom выдаст окно-
предупреждение Set Default Develop Settings
(Установить настройки обработки по умолчанию)
(рис. 71). В нем указана модель камеры, для
которой будут сохранены настройки. Чтобы выполнить
установку настроек, нажмите Update to
Current Settings (Обновить до текущих настроек),
в противном случае нажмите Cancel (Отмена).
Теперь ко всем импортируемым снимкам
с этой модели камеры будут сразу применяться
указанные настройки.
Можно выполнить настройки, которые будут
применяться только для снимков с определенным
значением чувствительности — для
этого нужно установить флажок Make defaults
specific to camera ISO setting (Уникальные настройки
по умолчанию для разных значений
чувствительности ISO) в настройках Lightroom
(глава 10). И т.д. :-))))
по умолчанию"
от:Булатов Евгений
Вопросы и ответы по Lightroom. Часть IIПодробнее
Ой, спасибо! Ну, поржал от души под конец рабочего дня. Ни одного английского термина афтару не удалось переписать правильно. Шыдевр на шыдевре:
Для того что бы установить свои стандарты для RAW-ов, сделайте нужные вам настройки в модуле Develop. Я например установил профиль Camera Standart, Sharpenong (Amount) – 0, Nose Reduction (уменьшение носа!!!) (Luminace – 0 , Color – 5). Затем нажмите Alt, кнопка Reset внизу правой панели сменится на кнопку Set Default… щелкните ее и в появившимся окне нажмите Updete to Current Settings. Теперь ваши настройки задействованы по умолчанию
Прекольна но мало!
Спасибо за поправки, заходите на мой блог почаще, мне как раз не хватает корректора. И в следующий раз пишите правки в комментарии, а то я мог и не заметить этот пост.
Это цитаты из какого мануала?
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Переведите RAW в JPEG на DPP, а потом в Лайт =рум, и исправляйте как вам угодно JPEG он не меняет.
Re[Вадим111]:
Превьюхи всегда кажутся более четкими...потому что они мелкие
Все довольно просто. Поставьте в лайтруме конвертацию в джипег - размером превьюхи лайтрума... и получите тоже самое
ну и не забываем про пространство... если стоит адоб ргб... засияет картинка только в просмотрщике с галочкой адоб ргб (например в фотошопе)...
Re[ЮраТ]:
Lightroom Часть 1 и2 в формате PDF нашёл в сети. 154 страницы подробнейших инструкций!
Re[Вадим111]:
Причин может быть несколько.
1)Lightroom автоматически перенимает настройки RAW, если файл однажды уже был экспортирован в фотошоп и в папке осталась запись об этом.
2)Неверное цветовое пространство установлено в Lightroom
3)Некачественный плагин от Adobe. Подробнее здесь:
http://club.foto.ru/forum/6/464816
отписал в личку
