Разложу все подробнее:
Фотографии предназначены для создания анимации с вращением предмета на 360°, а именно по 24 фотографии с разным положением. И предметов очень много.
Без автоматизации тут не обойтись.
Предмет находится полностью на белом фоне.
Оригинал фотографии - 2992 х 2000 пк.
На выходе должны получаться фотографии с соотношением сторон 1:1, и расстояние от нижнего края фотографии до предмета должно быть не измененным для всех типов предметов.
Предметы разной формы и величины.
Предполагается, что кадрировать буду первый кадр, а остальные 23 прогонять синхронизацией в ЛР. Как раз с этим кадрированием у меня заминка.
Усреднять все предметы буду все таки вручную методом расположения в сетке лайф вью:
А теперь вопрос:
Как сделать чтобы ЛайтРум кадрировал фотографию таким образом (на примере вертикального объекта, для горизонтального будет другой скрипт):
Т.е. казалось бы простая задача: кадрировать фотографию на столько-то пикселей по низу, столько-то по верху, и т.д. по правой и левой стороне. Но нет такого в ЛайтРуме (шлю Адобу большой привет
Посему ищется сторонний плагин.
Вариант с прогоном всех фотографий через автоматизацию в фотошопе не совсем нравиться.
В идеале это если по первой фотографии скрипт будет сам догадываться о размерах предмета (например обрезав белый фон, он будет сравнивать соотношение сторон) и в дальнейшем применять к нему тот или иной способ кадрирования.
но о таком, остается только мечтать.
У кого какие идеи?
