Lightroom - оптимизация
Суть проблемы в следующем:
Сделал съемку - импорт в лайтрум(копирую NEF в нужный каталог) - далее отбор фотографий и тут начинается "прогруз" фотографий(показано на скрине) и картинка становиться "сырая" и . Как я понял это грузятся превью что ли?! Загрузка каждой фотографии 2-4 секунды, что оочень стало напрягать! Раньше я этого не замечал, то ли просто в настройках что то сделал не то...
Посоветуйте настройки чтобы избежать таких долгих загрузок...
Re[Igor Serov]:
При увеличении тоже идут грузы...
Re[Igor Serov]:
У меня такое тоже было.. когда много каталогов накопил.. Решением вопроса "грузов" для меня стало следующее:
- фотки кидаю на съемный жесткий диск
-с него импортирую фотки
-при импорте фоток необходимо ставить галочку "Build smart..." (сверху на фото)
ИТОГ: пропадает вообще надпись "Loading", так как работа в LR ведется не с равкой, а с превьюшкой (на втором фото под гистограммой пропала надпись "Original...". Стало работать легче и быстрей)), а после завершения работы над серией подключаю диск и экспортирую фотки.
Re[Д м и т р и й]:
от:Д м и т р и й
Спасибо! Попробую как вариант.
Т.е. получается фотки сами не импортируются, а только превьюшки в каком то разрешении и коррекция идет уже с превью? Все изменения(коррекция) нормально отображаются и они будут идентичны при импорте?
Дело в том что съемного пока нет, но если будет всё так просто - приобрету.
И некоторые фото могу открывать в фотошопе, а это как я понял не получиться без оригинала файла.
У меня всего один каталог на все съемки, т.е. не создаю отдельный каталог под съемку.
Re[Igor Serov]:
У меня тоже один каталог на съемку.. фотошопом не открываю с ЛР. Помоему при загрузки каталога можно создавать варианты превью (но с эти не игрался.. на мин работаю пока).
При таком методе грузится и фото и превью создается, но после отключения жесткого оригинал уходи и работа по превью..как то так
