Lightroom - нужен или нет?
Привет.
Проблема следующая: поставил сабж, импортирую с камеры фотки в формате RAW и вижу что-то совершенно темное и жуткое. Экспортирую в JPEG - получается приличная светлая фотография. Печатаю из LR - на фотке получается то же, что и на дисплее, печатаю экспортированный жпег из фотошопа - получается опять же светлая приличная распечатка. Никак не въеду, на черта мне тогда нужен лайтрум, если при экспорте я получаю буквально другое изображение? Как мне тогда редактировать картинку в сабже, подгонять под нужные параметры, если при экспорте все равно получается нечто другое? Или это у меня руки кривые и надо что-то в настройках подкрутить? Или вообще забить на экспорт и гонять все картинки в лайтрум? Но мало ли, вдруг понадобится в тот же блог закинуть или на форум, тогда без экспорта не обойтись. Что делать?
Спасибо заранее за ответ.
Re[Maxmyd]:
посто выставить везде одинаковый цветовой профиль
Re[Maxmyd]:
Пара ламерских вопросов :)
1. Везде - это где? В данном случае я работаю только с лайтрум.
2. Зачем мне ВЕЗДЕ выставлять цветовой профиль, если это лайтрум мне при экспорте выдает совсем другую картинку?
Re[Maxmyd]:
от: Maxmyd
Как же, сами сказали, что работаете в разных программах - как минимум в фотошопе, но наверняка и в каких-то других просмотрщиках. Убедитесь что везде один профиль выставлен.
от: Maxmyd
Если внутри Лайтрума на экране совсем не то, что на выходе, то "Везде" - это одинаковый профиль на экранную превьюшку и генератор конечной картинки. Поищите, где-нить в опшинсах, по аналогии с С1 - там такие настройки есть
Re[Maxmyd]:
При импорте в лайтруме обрати внимание на пунк "Develop Settings", мог случайно его изменить. Я как-то тоже с этим столкнулся, и долго не мог въехать в чем проблема :)
Re[Гидрохинон]:
Поковырялся во всех настройках, которые смог накопать в лайтруме. Тишина по всем фронтам, ничего не изменилось :(
от:Гидрохинон
Чаще всего я смотрю картинки в FastStone Image Viewer, там получается то же самое - темный RAW, светлый JPG. Там профиль вообще не выставляется. Причем смотрелка может открывать оба файла, и если я снимаю в RAW+JPEG, то так и получается - 2 стоящих рядом файла отличаются.
[quot]При импорте в лайтруме обрати внимание на пунк "Develop Settings", мог случайно его изменить. Я как-то тоже с этим столкнулся, и долго не мог въехать в чем проблема [/quot]
Да пусто стоит, ничего не выбрано.
Re[Maxmyd]:
У меня была подобная фигня, только наоборот - в ACR и фотошопе было светло, а в ACDSee - темно.
Долго спрашивал у людей, что и как - тоже все советовали ставить везде одинаковые профили... Но конкретики не давали.
В конце концов кто-то подсказал, в настройках монитора поставить профиль sRGB (именно в настройках монитора, а не в настройках программ)
Re[fotog]:
Спасибо, я попробую.
Беда еще одна обнаружилась. Если я открываю RAW в родной кэноновской "Digital Photo чего-то-там", то фото получается нормальное, то бишь как во всех других программах. Получается, дело все в лайтруме, только там у меня темно :(
Re[Maxmyd]:
во-во, тоже такие заморочки были... с DPP
