Всем добрый день. Вопрос у меня следующий:
Имеется фотография в формате jpeg (именно jpeg, никаких равов), которую я хочу подредактировать в Lightroom 2.5. При импорте фотографии в Лайтрум все цвета уходят в желтизну, и редактировать фотографию невозможно. При этом в Photoshop и ACDSee фотка выглядит именно так, как на экране фотоаппарата, т.е. абсолютно нормально. При этом заметил следующий любопытный момент. Когда в Лайтруме я немного редактирую фотку, например удаляю эффект красных глаз, и не вношу больше никаких изменений, касающихся цветопередачи, то после сохранения фотографии она выглядит также, как и в Фотошопе. Т.е. цвета меняются только при отображении самой программе, на конечный результат это не влияет. Это то и напрягает. Получается, что на эту желтизну можно не обращать внимания, т.к. на конечный результат это не влияет, но при этом фотку редактировать нельзя, т.к. не видишь, какой реальный цвет будет на выходе.
Я прочитал очень много тем, по этому вопросу с советами откалибровать монитор, посмотреть профили камеры, в ручную поиграться с настройками Camera Calibration, чтобы в Лайтруме картинка смотрелась также, как и в фотошопе и т.д. Проблема в том, что если и добиться того, чтобы картинка в Лайтруме смотрелать также, как и в Фотошопе, то при экспорте из Лайтрума цвета вообще нереальные получаются.
Еще одно наблюдение. В желтизну уходят абсолютно все джипеги при импорте в Лайтрум. Т.е. я, например, сделал скриншот рабочего стола и экспортировал его в Лайтрум - желтый, скачал любую фотку из интернета, засунул в Лайтрум - тоже желтая.
Знающие добрые люди, подскажите, что можно с этим сделать, как лечить? Буду очень признателен. Спасибо.
Lightroom. Неверное отображение цветов.
Всего 24 сообщ.
Re[yantipov]:
А кто заставляет надрываться в ЛР? Кто мешает всю коррекцию делать в ФШ и ДПП?Тады жаловаться не придется....
Re[yantipov]:
Может ЛР перустановить? У меня с нормальными цветами открывается.
Re[Павел Ионас]:
А по функционалу DPP сопоставима? Мне что надо от Лайтрума: редактировать большое количество файлов одновременно, изменять ББ, часто пользуюсь автоконрастом и автоколором, шумы уменьшаю, с цветами поиграть, иногда фильты использую. В общем, простая работа с цветами и яркостью фотографии.
Да и обидно с Лайтрума уходить, он у меня лицензионный :(
Re[dude_john]:
Переустанавливал, но она какие-то свои параметры в реестр прописала, поэтому для чистоты эксперемента нужно, либо на другую машину Лайтрум ставить, либу реестр руками чистить. До этого пока не дошел.
Re[yantipov]:
ДПП-ФШ-АСДСее что еще нужно? Если нужна пакетная обработка большого количества файлов - значит или снимать не умеете, либо камеру в починку. Снимаю 50-70 тыс.кадров\год, работаю с Большой полиграфией, пока необходимости в ЛР не испытываю, да и ни в одной редакции его не используют.
Re[Павел Ионас]:
Возможно, снимать не умею :)
Просто, согласитесь, в Фотошопе обрабатывать фотки не удобно, да и не для этого он разработан. Тогда скажу так, если DPP является полным аналогом Лайтруму, попробуем его, спасибо.
Re[yantipov]:
Открою страшную(!) тайну: ФШ создан именно для обработки фото.Пока более серьёзного и мощного инструмента еще не изобрели......Купите учебник, почитайте, убедитесь.Не верите мне, попробуйте посоветоваться с Деном Моргулисом...:)))))
Re[Павел Ионас]:
Вам верю. Просто для моих задач Фотошоп слишком мощный инструмент :D
Re[yantipov]:
А, по-моему, никто не запрещает пользоваться им только в необходимых обьемах........Основное - наименьший вред наносимый качеству изображению...А так- программ для коррекции полно......
Re[Павел Ионас]:
Только что поставил DPP. Честно говоря, он и рядом не стоял с Лайтрумом :? Но, коли специалисты советуют...
Re[yantipov]:
А почему он должен стоять рядом? Нельзя ли по-понятнее?
Re[yantipov]:
В Лайтруме, Винде стоит пофиль sRGB? С какими параметрами выполняете импорт?
Re[Igor_vl]:
Да, везде стоит профиль sRGB.
Импорт выполняю с параметрами по умолчанию, никаких эффектов при импорте не добавляю.
Re[yantipov]:
Обратитесь в техподдержку раз денюшку платили. А пока суть да дело умыкните где-нибудь Capture One 5. :D После этого можете вернуть лайтрум.
Re[yantipov]:
у меня в ЛР проблема решилась удалением профиля монитора (правая кнопка по раб. столу свойства-параметры-дополнительно-управление цветом)
Re[gostev.e.]:
2 gostev.e: Спасибо огромное. Все стало именно так, как и должно быть. Блин, в официальной поддержке (замечу, помощи стоит ждать только от заморской поддержки, т.е. все запросы отправляются на английском языке, а это еще тот геморрой) уже вторую неделю просят прислать файл systeminfo, указать когда и где я купил лицензионную версию Лайтрума и никакого результата. Еще раз огромное спасибо :D
Re[yantipov]:
del
Re[yantipov]:
вот спасибо! сколько я мучилась, а теперь все как надо! )))
Re[yantipov]:
Прогуляйтесь: там полное описание всех тонкостей и проблем.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28723
"Почему внутри Lr фотографии выглядят не так, как потом выглядят экспортированные JPEG-файлы (с профилем sRGB)?"
Проблема делится на две части.
Часть первая - в разных режимах работы Lr переключается в разные цветовые профили. Например, в режиме Library это AdobeRGB, а в режиме Develop - ProPhotoRGB. Настройке это не подлежит, и изменить это нельзя.
Часть вторая - в отличие от Photoshop, в Lr полностью отсутствуют настройки генерального цветового профиля, а по умолчанию значение gamma (точка серого) выставлено в 2.2, и изменить это тоже нельзя.
Единственный путь получить цвета в Lr похожими на правду - сделать профилирование монитора посредством цветокалибратора (например, Pantone Huey, DataColor ColorSpyder) и выставить gamma в 2.2.
"Калибрую монитор (или скачиваю профиль монитора с сайта производителя), устанавливаю его в системе, вроде бы делаю все, что нужно, но цвет в Lr не тот! Что делать?!!"
Очень популярный вопрос.
К сожалению, проблема слишком обширна и многогранна, чтобы ее можно было решить сразу одним простым решением.
Рекомендуем вам ознакомиться со следующей дискуссией нашей ветки, чтобы получить более полное понимание процесса:
Adobe Photoshop Lightroom, #4151
"Почему Lightroom и Adobe Camera RAW дают разные картинки?"
Adobe Camera RAW делает "команда" программистов, работающая над Adobe Photoshop.
Adobe Photoshop Lightroom делается другой "командой" программистов.
Цели, задачи, приоритеты и таргетные аудитории у них немного разные, поэтому результаты обработки RAW в Lr и ACR будут отличаться.
