Доброй всем ночи.
Заранее извиняюсь ежели тема обсуждалась и прошу ткнуть носом, потому как сам не нашёл...
Собственно проблема простая:
1. После импорта фотографии сразу же показываются ( например в основном окне компонента Library )
2. Для них начинают генерироваться превью и достаточно заметно как меняются цвета у фотографий для которых превью уже сгенерировалось ( при этом первоначальные цвета нравились больше ).
Хотелось бы понимания - что показывается изначально до того как превью было сгенерированно?
И какие настройки необходимо сделать, чтобы сгенерированное превью совпадало по цвету с этим первоначальным изображением?
Спасибо.
Lightroom: изменение цвета фотографии после генерации превью
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Качанов Александр]:
от:Качанов Александр
2. Для них начинают генерироваться превью и достаточно заметно как меняются цвета у фотографий для которых превью уже сгенерировалось ( при этом первоначальные цвета нравились больше ).Подробнее
Качайте профиля к камере с адоба. В этой теме есть ссылки на загрузку.
Сделать пресет на применение профиля и применить его в окне импорта.
Re[Razor73]:
профили бета 1 скачаны давно, но их применение не помогает
бету 2 вроде как не особо рекомендуют, так что может ещё что-то есть?
Доброй всем ночи.
Спасибо.Подробнее
Изначально показываются маленькие jpg-превьюшки, которые встроены в RAW, т.е. вообще говоря то, что Вы получили бы снимая в формате JPEG. То же самое показывает и ACDSee и FastStone в начальный момент, т.е. пока не сгенерировано собственное преобразование из RAW, после чего изображение скачком изменяется на новое, которое, как правило, заметно отличается от исходного. Если Вам нужно именно то , что записано в RAW-превью, то пользуйтесь фирменым конвертором от Canon DPP. Лично мне он не удобен, да и не нравится, но есть активные сторонники именно этого конвертора и как раз из-за т.н. "фирменых" цветов Canon.
от: Качанов Александр
Пресет для Импорта c профилями b1/b2. Плюс изменения яркости/контраста/насыщенности и пр. в этом пресете (ибо настройки камеры не читаются).
Если не сможете подобрать - тогда доводка ручками при конвертации.
