Lightroom - Edit in PS
Люди, прошу помощи. может это и обсуждалось уже, но найти внятного ответа не удалось. Перед отправкой в ФШ, ЛР предлагает выставить значение DPI. ну так вот. как это значение влияет на разрешение фото, которое попадает в ФШ? у меня в ФШ тонко настроен экшен на ресайз и шарп, до этого всегда оставлял значение 240, сейчас закралось сомнение в необходимости такого DPI, так как все фотки идут в веб с 72 DPI, а размер фотки при 240 большой и это отнимает достаточное количество времени на преобразования и копирование с настройками ЛР. можно ли выставлять сразу 72 перед отправкой? на разрешении такое действие отразится?
Re[baralgin1003]:
от: baralgin1003
... на разрешении такое действие отразится?
если для монитора - никак не отразится
Re[фоторулюбитель]:
спасибо. меня смущало что при ресайзе в фш вместе с DPI менялось и разрешение... в размерных делах я не особый мастер
Re[baralgin1003]:
эта цифра (DPI) важна только при печати
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Есть одна тонкость: если размер изображения задан в см или мм, а не пихелях, то заданное dpi автоматически приведёт к изменению количества пихелей.
Re[alexandrd]:
То есть если я отключаю ресемпэлнг, то разрешение меняется?
Re[baralgin1003]:
от: baralgin1003
Что такое ресемпэлнг я не знаю, но... встречный вопрос: а Вы каким способом отправляете в Photoshop картинку? CTRL (CMD на Маке) + Е? Тогда картинка не должна менять разрешение в пихелях, если Вы не выставили такое изменение где-то в настройках. Проверить очень просто: в Photoshop-е зайти в Изображение/Размер изображения и там будет указано, сколько пихелей в картинке. Не забудьте при этом выйти из "Размера изображения" отменой, чтобы Photoshop не отработал на изменение размера, то есть, переинтерполировав картинку с тем же размером. Просто лишняя операция, не добавляющая качества. Естественно, можно посмотреть EXIF, но это лишнее, если нужно убедиться только в сохранении пихелей.
И - да, у меня всегда вызывает недоумение, зачем обрабатывать картинки в Lightroom при наличии Photoshop и в нём ACR, который ничем не отличается от Lightroom, кроме разве что отсутствия русского интерфейса в Lightroom, если в итоге из Lightroom всё равно нужно идти в Photoshop? Но это вопрос риторический, дело вкуса, конечно же...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ну... Когда у тебя на камере 300фотографий, из которых в отчёт попадёт примерно 150, проще отсортировать их в лр, применить базовый пресет и отпрпвить в фш под напильник) а каждую фотку крутить в acr - мне не так много платят :D да и лр у меня аглиццкий) я же говорю, меня смущало то, что при изменении плотности в image size менялось и разрешение картинки. А так вроде разобрался) спасибо
Re[baralgin1003]:
от:baralgin1003
Ну... Когда у тебя на камере 300фотографий, из которых в отчёт попадёт примерно 150, проще отсортировать их в Lightroom, применить базовый пресет и отпрпвить в фш под напильник) а каждую фотку крутить в acr - мне не так много платят :D
Попробуйте Bridge (скачивается с сайта бесплатно), он отработает быстрее, может отправить в ACR минуя Photoshop хоть тысячу фотографий и не подавится, а также не потребует часов, как Lightroom, на обработку, не потребует никакого импорта (но может его сделать при надобности, хотя мне такое случаи надобности именно импорта не встречались), ACR из Bridge без включения Photoshop пакетно обрабатывает raw-ы за секунды, затем можно бОльшую часть отправить прямо в jpeg, а малую часть - отправить в Photoshop. Что характерно, всё будет по-русски...
от: baralgin1003
да и Lightroom у меня аглиццкий)
А русского и не бывает, это только Photoshop и его ACR по-русски могут...
от: baralgin1003
На здоровье.
