Lightroom цвета при печати сильно темные, ACDSEE нормально, профили отключены. Помогите.
Lightroom, ACDSEE, цвета при печати сильно разнятся, профили отключены.
Печатаю Lightroom 2.3 на принтер и в результате на после печати фотка вылазит вся бледная и темная, как будто сильно задрали контраст и убрали цвета. Лица получаются землистого цвета, жена чуть не побила.
Если LR'ом конверчу в TIFF и печатаю из другого софта типа ACDSEE или xnView, или просто виндой то все вылазит с нормальными цветами.
Пробовал на 2-х принтерах Epson 1800 и 9800, и в обоих случаях такая бяка.
В настройках принтера бумага и качество все выбрано как надо.
В LR в профилях принтера стоит "Menedge be Printer".
Пробовал включать другие профили результат отличается, но в худшую сторону.
Если в дровах Epson поставить галочку предпросмотра, то там сразу видно что LR послал на него такую темную картинку.
Где крутить, как отключить эту умность LR?
P.S. приношу извинения, мне кажется что этат тема уже обсуждалась, но к сожалению я не смог ее найти.
Re[DarkHamster]:
Комрады, ну че неужели у всех все с печатью из LR хорошо? Или это такой баян, что все уже пальцы стерли?
Блин есть возможность печатать фотки на нормальном принтере, а печатать приходится из-под непойми чего...
Подскажите...
Re[DarkHamster]:
Проверте в настройках выходного изображения. Должно быть sRGB и 8 бит.
Re[Stopkadr]:
Где смотреть то?
Re[DarkHamster]:
LR не пользовал, но по анологии с другими конверторами где-нибудь в преференсах.
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
Где смотреть то?
Попробуйте сделать так:
Зайдите в ЛР на закладку принт и внизу правого окна
найдете колор менеджмент. Отключите "под управлением принтера" и выберите профиль например sRGB ...2.1. Ну и тода наверно у притера нужно отключить управление цветом, а может инет,
я в притерах несилен.
Re[Serge_Gerasimov]:
А где ж его взять взять то там жтот sRGB, там такого нет, если поставить галочку "отображать и мониторные профили" то появится AdobeRGB, но он мониторный да еще и не тот...
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
А у Вас в ФШ этот профиль есть, ну или в АСДС? Если есть, то и там должен быть, по крайней мере у меня так
Если хотите - могу прислать его на мыло
Re[DarkHamster]:
Полностью присоединяюсь.
Принтер r300
Если печатать где угодно кроме LR - всё нормально
Этот корявит цвета.
Если в драйвере принтера поставить AdobeRGB - это исправляет картину но не полностью. Всеравно фото из ACDSEE выглядять ближе к экрану.
Кстати, сконвертировал тут фотку из raw(adobeRGB) в jpg (sRGB). Один фик: из чего угодно печатать - вылазит корректная фотка, из LR ужасная. Все настройки LR как у автора.
Есть одна штука: Если фото в AdobeRGB напечатаю из Acdcee у которого профиль sRGB, то вылезет такая же ерунда, что и из LR. Соответственно ИМХО осталось понять где настрока, чтоб LR слал на принтер sRGB.
Re[foxxxr]:
Печатаю из LR 2.3 + Epson Pro 4800, Epson R800 и все цвета правильные. В LR поставьте правильный профиль от принтера, драйвер должен быть с параметром No color adjustment.
Получить на бумаге картинку как на мониторе не получиться, у устройств разный цветовой охват. И знайте, что в разных режимах печати (Photo, Best Photo) цвета могут отличаться и очень сильно.
В теме сказано, что профили отключены))) Как отключены? в профилях принтера стоит "Menedge be Printer". Это означает, что управление цветом делает драйвер.
