Сабж - как убрать?
Обработал фото, прогрузил снова обработанный каталог. Лайтрум при открытии фотографии меняет "мои обработки" так - как ему кажется правильно(( Как убрать авто коррекцию фотографии.
Заранее спасибо за ответ.
LightRoom -авто коректирвока фото.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
LightRoom -авто коррекция фото.
Re[Energy-2]:
Я вообще ничего не понял.
Мне кажется надо больше рассказать: зачем "прогружать" каталог заново, как сохраняются настройкий файлов в .xmp или в самом каталоге и т.п.
Re[Skavr]:
Поясню - фотографии обработал на рабочем компьюторе. Выгрузил их в из lr - в dng. Далее принес домой - открыл фотки. Начал их просматривать при нажатии на фото - лайтрум меняет - цвета, экспозицию итд сам! Вот мне это собственно и нужно выключить.
Re[Energy-2]:
Не уверен, что правильно понял, что вам надо, но: при сохранении файла в формате dng все внесенные изменения сохраняются внутри этого же файла (а не в базе, и не в файле xmp, как для равов). Поэтому, если вы внесли коррекцию на одном компе, сохранили файл в dng и затем открыли его на другом компе - все ваши настройки тут же применяться и файл будет отображаться с вашими корректировками.
Re[Vctr]:
В том то и дело, что это не так. Лайтрум все меняет так - как ему кажется правильно, т.е. сбивает все мои настройки.
Re[Stopkadr]:
флаг снят -проверил. Но все равно, фото открываю - все нормально, проходит секунда-две после открытия - применяется автотон какой то(((
Re[Energy-2]:
от: Energy-2
В стандартных функциях ЛР такого делать не может. Переустановка,
или покупка лицензии.
Re[Energy-2]:
Ваши фоточки не нужно сохранять в DNG, работайте с равами. Просто в Лайтруме нужно включить запись файлов XMP. Все ваши настройки будут записаны туда. И когда будите переносить равы на другой компьютер, параллельно копируйте файлы XMP. Должно отображаться все точно также как и на первом компьютере.
Re[Energy-2]:
Сравните на обоих компах пункт "Калибровка камеры"
Re[3Dshnik]:
от:3Dshnik
Ваши фоточки не нужно сохранять в DNG, работайте с равами. Просто в Лайтруме нужно включить запись файлов XMP. Все ваши настройки будут записаны туда. И когда будите переносить равы на другой компьютер, параллельно копируйте файлы XMP. Должно отображаться все точно также как и на первом компьютере.Подробнее
:) Первести рав в dng или таскать рав+xmp - это одно и тоже. Только во втором случае у вас 2 файла, а в первом, все настройки (которые во втором случае хранятся в xmp-файле) хранятся внутри dng файла. Вот здесь можете почитать: http://help.adobe.com/ru_RU/Photoshop/10.0/help.html?content=WS28528BC6-FE79-48c8-8D0A-B2097E885671.html или тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/DNG
Re[Vctr]:
Господа - на первом компьютере я сохранил все в DNG. При чем тут XML? На сколько я понимаю DNG, это и есть XML+само фото.... По поводу "калибровки камеры" эм.. как бы объяснить - доступа к тому компьютеру нет. Да и не причем тут это - а если бы я систему переустановил просто? Что же мне теперь, тысячи фотографий переделывать....((( Думал лайтрум - это классная программа. Теперь понимаю, что она серьезной подставой.
Re[Energy-2]:
У меня тоже самое, причем это только с RAW и при переключении на вкладку обработка, с джипег все нормально!
Re[Energy-2]:
от:Energy-2
Господа - на первом компьютере я сохранил все в DNG. При чем тут XML? На сколько я понимаю DNG, это и есть XML+само фото.... По поводу "калибровки камеры" эм.. как бы объяснить - доступа к тому компьютеру нет. Да и не причем тут это - а если бы я систему переустановил просто? Что же мне теперь, тысячи фотографий переделывать....((( Думал лайтрум - это классная программа. Теперь понимаю, что она серьезной подставой.Подробнее
Посоветую прочесть статью в части касающейся DNG, и больше с ним не заморачиваться.
http://www.libraw.su/articles/2-ways-to-nowhere.html
Re[Stopkadr]:
Статейку прочел...
Кажется понял, что я подвлип.
Сейчас встает 2 вопроса:
1. Что делать с новыми фото - Может сохранять в "оригинальный формат"? (появляется 2 файла - рав + xml документ) - является, ли это верным решением?
2. Что делать с текущим архивом - у меня порядка 15000 фото в *.dng - я думал это классный формат. Так удобно - все в одном файле. Слил фотки с камеры - обработал - выгрузил в dng - положил в архив.
Существуют ли, какие-либо решения вопросов?
Re[Energy-2]:
Если верить автору статьи, то пока идеального решения нет :(
Re[Stopkadr]:
http://vendigo.ru/lightroom/qa_lightroom-2.html
Re[PanteleeV]:
задайте этот вопрос в соответствующей теме - https://foto.ru/forums/topics/514756&mode=l&page=9
