Lightroom 5. Искажение цвета и света.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Здравствуйте, уважаемые форумчане, впервые столкнулся с такой проблемой и пока решение не нашел. Суть вот в чем, юзаю lightroom 5, снимаю на canon 5d mk III чаще всего в связке с canon 24-70 L USM II, иногда снимает девушка, у обоих стоит одна и та же прога. Так вот, в последнее время стал замечать неприятный момент, после импорта и после прокликивания по фотке в режиме превью, видно как искажаются цвет и свет самой фотки, что зачастую приводит к эффекту тусклости самой фотки. Как можно решить данную проблему? Буду очень признателен за дельный совет.
Re[iammykola]:
от:iammykola
Здравствуйте, уважаемые форумчане, впервые столкнулся с такой проблемой и пока решение не нашел. Суть вот в чем, юзаю lightroom 5, снимаю на canon 5d mk III чаще всего в связке с canon 24-70 L USM II, иногда снимает девушка, у обоих стоит одна и та же прога. Так вот, в последнее время стал замечать неприятный момент, после импорта и после прокликивания по фотке в режиме превью, видно как искажаются цвет и свет самой фотки, что зачастую приводит к эффекту тусклости самой фотки. Как можно решить данную проблему? Буду очень признателен за дельный совет.Подробнее
Ну так превью, который в самом раве хранится, делается камерой, исходя из ее параметров, а ЛР создает свой превью, применяя свои параметры по умолчанию. Поэтому и разница получается.
Если не ошибаюсь, что при импорте можно задавать профиль настроек. Соответственно, нужно один раз настроить такой профиль, а затем его использовать при импорте. Тогда и будете получать нужный результат сразу в автомате, который затем уже будете дорабатывать.
Re[InfisAmk]:
Раньше Lightroom ничего не накладывал. У меня ощущение что случайно изменили настройку в фотике и после этого понеслось. Если у кого-то есть еще какие-то мысли на эту тему, отпишитесь пожалуйста.
Re[iammykola]:
Кстати, а обновление LR не делали в последнее время? Ведь и в LR могли что-то изменить.
Re[iammykola]:
от: iammykola
Фотик не при чем.
В превью стоит один профиль цвета, а лайтрум создает другой.
Выставьте везде sRGB. Это на форуме уже стопятсот раз обсуждалось :D
http://habrahabr.ru/post/67831/
http://kaddr.com/2015/04/tsvetovye-prostranstva-srgb-i-adobe-rgb-chto-kak-k-chemu/
Re[Александр Блоцкий]:
Спасибо большое Александр, сейчас попробую. sRGB и в LR5 и в марке, я правильно понял?
Изменил здесь, ничего не поменялось.
Re[iammykola]:
от:iammykola
Изменил здесь, ничего не поменялось.Подробнее
Какой вы задали дифолт для импорта - так превьюшка и отрисуется. Раздел девелоп - ас дифолт. А если меняется вид превьюшки при наведении на нее мышки - смотрите что накрутили, либо сбросьте ВСЁ на дифолт. Там много вариантов, в том числе и показ автоуровней, либо показ с камера калибрейшн и без, предыдущий вариант итд итп. не помню .. с какой ноги шагать.. - просто сбросьте на дифолт ВСЁ.
Re[humax67]:
Я ничего не задавал, винда свежая, только переустановленная. Прога та же самая, и у меня и у нее. Все стоит изначально по дефолту. Причем что и ей почистил все и переустановил.
Ваш метод не помог. Проблема осталась.
Re[iammykola]:
от: iammykola
Значит что-то накрутили в камере. Можете и ее сбросить к заводским установкам.
Re[iammykola]:
от: iammykola
В какой марке? Я не понял.. :)
sRGB нужно выставить везде
- в свойствах монитора
- в лайтруме
- в фотошопе
тогда ничего не будет прыгать
если конечно у вас монитор не супер-пупер расширенный охват... :D
настройки фотоаппарата к RAW не имеют никакого отношения
Re[iammykola]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/707645
вместо AdobeRGB везде ставьте sRGB
Re[iammykola]:
почитайте что такое RAW и чем он отличается от жопег!
фотоаппарат крутой купили, а знаний не купили...
в первый момент при импорте фото, вам на скорую руку показывается встроенная в RAW превьюха в формет жопег
после этого, сам конвертер отрисовывает RAW и применеят свои внутренние настройки... поэтому изображение и отличается от того, что было встроено в RAW!
вы еще через другой конвертер RAW прогоните... получите третью версию картинки)))
